- Edición de croquis
Editar croquis abre un croquis existente para poder editarlo.
- PropertyManager Editar mensaje de croquis
- Cortar, copiar y pegar entidades de croquis
Puede cortar y pegar, o copiar y pegar una o más entidades de croquis desde un croquis a otro o dentro del mismo croquis.
- Copiar y pegar croquis completos
Puede copiar un croquis completo y pegarlo en una cara de la pieza actual o puede pegarlo en otro croquis o en un documento de pieza, ensamblaje o dibujo. El documento de destino debe estar abierto.
- Comprobar croquis para operación
Busque errores en un croquis que podrían impedir la creación de una operación.
- Croquizado en planos de referencia normales a aristas
Puede croquizar en un plano de referencia, creado de manera automática, normal a una arista.
- Control de la visibilidad de planos de croquis sombreados
Si se está editando un croquis en modo Sombreado con aristas o Sombreado, se tiene la opción de visualizar el plano del croquis como un plano sombreado.
- Croquis derivados
Deriva un croquis a partir de otro croquis que pertenece a la misma pieza o deriva un croquis a partir de otro croquis en el mismo ensamblaje.
- Selección de aristas de silueta
Se puede seleccionar la arista de silueta de una superficie redondeada, como un cilindro.
- Uso de Solución automática
Puede especificar si SOLIDWORKS utiliza el cálculo automático para resolver la geometría de los croquis de la pieza al crearla.
- Uso de Separar segmento al arrastrar
Puede separar los puntos finales de un segmento (línea, arco, elipse o spline) de las otras entidades a las que está asociado en un croquis, si las cotas o las relaciones permiten arrastrar.
- Uso de fuentes de palo seco
Puede usar fuentes de palo seco al aplicar texto de croquis a piezas o ensamblajes para grabarlo a láser, con chorro hidráulico y para el mecanizado del control numérico computacional (CNC).
- Introducción de datos de croquis numéricos
Puede especificar la introducción de datos de entrada numéricos durante la creación de líneas, rectángulos, círculos y arcos.
