El sistema estructural utiliza miembros estructurales primarios y secundarios en un flujo de trabajo que facilita la creación de sistemas estructurales complejos con recorte y gestión de esquinas flexibles.
Puede generar miembros primarios en una cuadrícula que se crea con puntos, aristas, planos de referencia, superficies y segmentos de croquis 2D y 3D. Cada miembro secundario se ejecuta entre dos miembros primarios. Puede definir miembros secundarios mediante la selección de un plano de soporte y dos miembros primarios, o haciendo clic en dos miembros primarios.
Cuando haya definido los miembros estructurales, el software abrirá el PropertyManager Gestión de esquinas para que pueda ajustar el tratamiento de las esquinas. Las esquinas se actualizan automáticamente cuando se realizan cambios en el sistema estructural o en los perfiles de miembros.
Estas herramientas conforman la función del sistema estructural:
| Crear sistema estructural |
Activa el modo Sistema estructural (esta opción es similar a hacer clic en Croquis para entrar en el modo Croquis). |
| Miembro estructural primario |
Agrega miembros definidos por entidades de croquis, puntos, planos de referencia y superficies. |
| Miembro estructural secundario |
Agrega miembros entre dos miembros principales. |
| Gestión de esquinas |
Agrupa las esquinas en grupos de esquinas simples, de dos miembros y complejas; y aplica tratamientos de recorte. |
| Predefinir punto de perforación en perfil |
Define un punto de perforación en el croquis del miembro estructural. |
| Alinear miembro |
Aplica zoom al perfil del miembro estructural y cambia el perfil para alinear los puntos de perforación con el segmento de croquis del miembro estructural. |
