Sistema de referencia
El sistema de referencia facilita la manipulación de varios objetos como entidades de croquis 3D, piezas, determinadas operaciones y componentes en ensamblajes.
Los anillos y los flancos se muestran cuando la rotación y el arrastre a lo largo de los planos de los flancos son posibles.
Utilice comandos para mostrar información sobre la tríada o para cambiar la posición y orientación de la misma. Los comandos que están disponibles varían según el contexto de la tríada.
Acceso al sistema de referencia
Para acceder al sistema de referencia:
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • En los ensamblajes, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente móvil y seleccione Mover con sistema de referencia.
  • En vistas explosionadas de ensamblaje, seleccione un componente.
  • En las piezas, haga clic en Mover/copiar sólidos (barra de herramientas Operaciones) o Insertar > Operaciones > Mover/Copiar y, a continuación, haga clic en Trasladar o Girar.
  • En piezas, haga clic en Flexionar o Deformar para utilizar el sistema de referencia para dar forma a las operaciones.
  • En croquis 3D, haga clic con el botón derecho del ratón en una entidad y haga clic en Mostrar sistema de referencia de croquizador.
Arrastre o rotación de objetos con el sistema de referencia
Para arrastrar o girar un objeto con el sistema de referencia:
  • Para arrastrar el objeto libremente, arrastre la bola del centro.
  • Para arrastrar el objeto libremente y alinearlo con la geometría del modelo, presione Alt y arrastre la bola del centro.
  • Para arrastrar el objeto en la dirección X, Y o Z, arrastre un brazo.
  • Para arrastrar el objeto a lo largo del plano de un flanco, arrastre el flanco.
  • Para girar un objeto sobre el eje de un anillo, arrastre el flanco.
    Para enganchar, haga clic con el botón derecho del ratón en el anillo seleccionado y haga clic en Enganchar al arrastrar. Cierre el anillo, el incremento de enganche es 90°. El incremento disminuye a medida que el puntero se aleja del anillo.
    Para girar en incrementos especificados, haga clic con el botón derecho del ratón en el anillo seleccionado y haga clic en Girar 90° o Girar 180°.
Visualización de información con el sistema de referencia
Para visualizar información a medida que se mueve el sistema de referencia o uno de sus componentes:
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del sistema de referencia y haga clic en Mostrar cuadro Trasladar XYZ, Mostrar cuadro Trasladar Delta XYZ o Mostrar cuadro Girar Delta XYZ.
Desplazamiento del sistema de referencia a una selección
Para mover el sistema de referencia a una selección:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el sistema de referencia (en cualquier parte excepto en los anillos de rotación) y haga clic en Mover hacia la selección.
  2. Seleccione una entidad.
Alineación del sistema de referencia con una selección
Para alinear el sistema de referencia con una selección:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Para alinear la bola del centro con una selección, haga clic con el botón derecho del ratón en la bola del centro y haga clic en Alinear con.
    • Para alinear un brazo o un flanco con una selección, haga clic con el botón derecho del ratón en un brazo o un flanco y haga clic en Alinear con la selección.
