Upgrade Assistant
Si planea migrar a una nueva versión de SOLIDWORKS, puede utilizar Upgrade Assistant para comprobar que sus piezas, ensamblajes y dibujos migrarán correctamente. Upgrade Assistant funciona con archivos creados en SOLIDWORKS 2013 y posterior.
Empiece seleccionando un subconjunto de las piezas, los ensamblajes y los dibujos para realizar la prueba de comparación. Upgrade Assistant abre cada archivo utilizando tanto la versión de producción instalada de SOLIDWORKS como la versión de software instalada a la que tiene pensado migrar. Ejecuta una serie de pruebas comparando cada archivo y genera un informe de comparación en el que se incluyen los cambios de rendimiento, los errores de reconstrucción, los cambios en los píxeles del dibujo (color y posición) y los problemas de estabilidad.
Se resaltan las siguientes diferencias si se detectan en la versión actual:
Cambios de rendimiento Una reconstrucción completa del modelo es más de un 10 % más lenta.
Tamaño de archivo El archivo ha crecido en más del 10 %.
Cambios de píxeles de dibujo Uno o más píxeles en una instantánea del dibujo han cambiado de color o posición.
Problemas de estabilidad Al abrir o reconstruir un modelo o dibujo, se produce un bloqueo de la aplicación.
volumen El volumen varía en un 0,4 %.
Centro de comparación de masa Upgrade Assistant marcará la comparación como fallida e indicará una diferencia si la siguiente fórmula empírica devuelve un valor superior a 0,025: 10 000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
Si no se encuentran errores críticos, puede estar seguro de que sus datos migrarán correctamente a la versión de destino. Si se encuentran errores críticos, envíe una copia del informe de comparación a su distribuidor para obtener más información.
Para acceder a Upgrade Assistant, abra el Programador de tareas de SOLIDWORKS desde el menú Inicio de Windows y, a continuación, haga clic en Todos los programas > SOLIDWORKS <version> > Herramientas de SOLIDWORKS > Programador de tareas de SOLIDWORKS . A continuación, en la barra lateral, haga clic en Upgrade Assistant.
