Medidas de arco/círculo
Especifique la distancia a visualizar cuando se seleccionen arcos o círculos:
Centro a Centro
Distancia mínima
Distancia máxima
Distancia personalizada
Unidades/Precisión
Especifica unidades de medida y precisión personalizadas. |
Mostrar medidas de XYZ
Visualiza las medidas de dX, dY y dZ entre las entidades seleccionadas en la zona de gráficos. Desactive la opción para visualizar sólo la distancia mínima entre las entidades seleccionadas. |
Punto a punto
Activa el modo Punto a punto para medir la distancia entre dos puntos en el modelo. |
XYZ relativo a
Seleccione un sistema de coordenadas:
Origen de la pieza
Sistema de coordenadas instancia
Sistema de coordenadas definido por el usuario.
Esta opción está disponible sólo cuando el documento actual tiene más de un sistema de coordenadas disponible. |
Proyectado en
Visualiza la distancia entre las entidades seleccionadas tal como se proyecta en uno de los siguientes elementos:
Ninguno
Proyección y Normal no se calculan.
Pantalla
Seleccionar cara/plano
El software calcula la distancia proyectada (sobre el plano seleccionado) y la distancia normal (normal al plano seleccionado). La Proyección y la Normal aparecen en el cuadro de diálogo Medir.
En los dibujos separados, si el modelo no está cargado, todas las medidas se indican como datos proyectados 2D.
Historial de medida
Abre el cuadro de diálogo de Historial de medida, donde puede ver todas las mediciones realizadas durante esta sesión de SOLIDWORKS. |
Crear sensor
Abre el PropertyManager Sensor, donde puede establecer el software para avisar si el valor de medida cambia. |
Fija el cuadro de diálogo Medir en la zona de gráficos.
Presione la tecla Esc para cerrar el cuadro de diálogo solo si se ha liberado.
Cambia la visibilidad de la visualización de medida. |
Cuadro de entrada |
Enumera hasta seis selecciones. |
Aumentar tamaño de fuente |
Aumenta el tamaño de fuente en el cuadro de diálogo. |
Reducir tamaño de fuente |
Reduce el tamaño de fuente en el cuadro de diálogo. |
