Con la herramienta Taladro avanzado, puede definir taladros avanzados de las caras del lado cercano y el lado lejano. Los elementos flotantes de taladro ayudan a guiar el proceso.
Para abrir este PropertyManager:
- Haga clic en Taladro avanzado
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Opciones de la pestaña Tipo
Especifique estas opciones en la pestaña Tipo
Anotación de taladro
Puede personalizar las anotaciones de taladro que coincidan con el orden y las variables necesarias para la fabricación y, a continuación, utilizar las anotaciones en dibujos de fabricación.
Anotación predeterminada |
Elimina todas las personalizaciones que haya realizado para todas las anotaciones de taladro en el PropertyManager. |
Personalizar anotación |
Para personalizar una cadena de anotaciones, haga doble clic en ella en la lista Cadena de anotaciones y seleccione las variables. También puede seleccionar Variables de anotaciones para mostrar una lista de todas las variables. Las cadenas modificadas se marcan con un asterisco en la lista. Para reordenar las anotaciones, seleccione Cadena de anotaciones y haga clic en Subir y Bajar.
Para restaurar las opciones predeterminadas de los elementos de Cadena de anotaciones individuales, haga clic con el botón derecho del ratón en una cadena y, a continuación, en Restaurar cadena predeterminada.
Caras de lado cercano y lado lejano
Seleccione uno o varios planos o caras sobre los que croquizar |
Muestra una vista preliminar temporal del taladro en el plano o la cara seleccionada. La vista preliminar no determina la posición del taladro. Utilice la pestaña Posiciones para ubicar los taladros. |
Lado lejano |
Seleccione una cara o un plano. Disponible cuando se selecciona un elemento o ninguno. Activa los valores del Lado lejano en el elemento desplegable. Utilice el desplegable para agregar o eliminar elementos. Defina los valores de los elementos en Especificación de elemento. |
Utilizar cotas de línea base |
Mide elementos de lado cercano y lejano desde la misma cota de línea base inicial. Esta opción también especifica automáticamente la condición final en Equidistante de la superficie para cada elemento de la pila de taladro. Otras opciones relacionadas con el uso de cotas de línea base incluyen: -
Para un elemento refrentado, avellanado o roscado cónico, puede seleccionar Utilizar profundidad estándar para asegurarse de que la profundidad del elemento es la misma profundidad definida en la tabla de datos del asistente para taladro.
- Para un elemento roscado recto, puede seleccionar una fórmula de una lista para calcular su profundidad.
Las opciones disponibles y sus iconos varían según el tipo de taladro avanzado seleccionado en el elemento flotante y los valores definidos en la sección Especificación de elemento.
Estándar |
Tipo |
Tamaño |
Ajuste de tamaño personalizado |
Haga clic en los iconos para activar y desactivar las opciones de anulación. Puede personalizar el diámetro, la condición final y la profundidad. Condición final. Seleccione una de las siguientes opciones:
Hasta profundidad especificada
por todo
Hasta el siguiente
Hasta el siguiente elemento
Disponible solo desde el Lado cercano, solo desde el Lado lejano o desde ambos lados. Disponible para el último elemento del Lado cercano desplegable si está seleccionado el Lado lejano. Extiende este elemento hasta la cara más cercana del primer elemento en el Lado lejano desplegable.
El último elemento del Lado cercano (azul) está definido en Hasta profundidad especificada. El primer elemento del Lado lejano (verde) está definido en Hasta el siguiente elemento. La profundidad del elemento verde se define desde el extremo del elemento amarillo hasta que se encuentra con el elemento azul, en la dirección indicada por la flecha. La profundidad del elemento verde se ajusta para permanecer en contacto con los elementos amarillo y azul. |
El último elemento del Lado cercano (azul) y el primer elemento del Lado lejano (verde) están definidos ambos en Hasta el siguiente elemento. La profundidad de cada elemento es la distancia total entre los elementos rojo y amarillo dividida por dos. La profundidad de ambos elementos se ajusta para permanecer en contacto con los elementos amarillo y rojo. |
Hasta selección
Seleccione una entidad:
- Croquis o punto de referencia
- Vértice
- Línea de croquis, arista de modelo o eje perpendicular al eje central del taladro
- Cara plana, superficie o plano de referencia que no es paralelo al eje central del taladro
- Cara no plana o superficie que se entrecruza con el eje central del taladro
