Ventana de renderizado final
Puede usar la ventana de renderizado final para hacer ajustes detallados en tus renderizados, comparar dos renderizados y visualizan las estadísticas de renderizado.
Para abrir la ventana renderizado final:
  • Active PhotoView 360 y haga clic en PhotoView 360 > Final Render o haga clic en Renderizado final tools_render_final_render.png en la pestaña herramientas de renderizado del Administrador de comandos.
    También podrá hacer clic en Recuperar última imagen renderizada tools_render_recall_last_render.png para abrir la ventana renderizado final sin crear un nuevo renderizado.
Visualización de imagen
Use el botón central del ratón para hacer zoom dentro y fuera de la imagen final renderizada. Para trasladar, hace clic en la imagen y arrastrar.
Salida Determina qué salida se muestra.
Salida alfa
Calcula la opacidad basándose en las configuraciones del material para determinar un valor (transparencia) alfa. Los colores del entorno y texturas no contribuyen al canal alfa. Cuando visualiza la imagen final con una aplicación que admite los canales alfas, sólo la geometría renderizada será visible. Si un objeto o superficie tienen un nivel de transparencia, esto también será considerado en el canal alfa. De este modo, es posible renderizar imágenes con elementos semitransparentes que pueden ser compuestos fácilmente sobre otros fondos en una aplicación como Shake, Motion o Photoshop.
Resultado del color final
Muestra la imagen final renderizada.
Zoom Use el botón central del ratón para hacer zoom o para seleccionar en la lista desplegable.
Guardar imagen Guarda la imagen en el disco.
Cargar imagen Inicia el cuadro de diálogo de cargar la imagen, que le permitirá cargar las imágenes de su equipo y modificarles utilizando la ventana de renderizado final.
Una imagen cargada no es una imagen high dynamic range, así que su posibilidad de modificar una imagen cargada es más limitada que con un renderizado de PhotoView 360. Cuando una imagen cargada no está renderizada, no se muestran las estadísticas de renderizado en la pestaña Estadísticas.
Mostrar
Todos los renderizados
Muestra imágenes en miniaturas de los renderizados más recientes creados con PhotoView 360.
Imágenes cargadas
Muestra imágenes en miniatura de imágenes cargadas recientemente de su equipo.
Haga clic en una imagen en miniatura para mostrarlo en la ventana de renderizado final. Mueva el ratón sobre una imagen en miniatura para bloquear, eliminar o asignarle un número de ranura.
