Cuadro de diálogo Abrir
Para abrir la pieza, el ensamblaje o los documentos de dibujo existentes, siga uno de los siguientes pasos:
  • Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir, o presione Ctrl+O.
  • En el Explorador de archivos de Windows® o en la vista del almacén de PDM, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .SLDPRT, .SLDASM o .SLDDRW, y haga clic en SOLIDWORKS > Abrir.
Si ya se ha abierto el software SOLIDWORKS, se puede acceder al cuadro de diálogo Abrir desde la vista del almacén de PDM o el Explorador de archivos. Para ello, mantenga presionada la tecla Alt y arrastre un archivo .SLDPRT,.SLDASM o .SLDDRW hasta la zona de gráficos.
Se pueden abrir dibujos existentes desde dentro de documentos de piezas y de ensamblajes. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento superior del gestor de diseño del FeatureManager, una sección abierta de la zona de gráficos o en cualquier punto del modelo en la zona de gráficos y seleccione Abrir dibujo.
El software SOLIDWORKS busca un dibujo con el mismo nombre que el modelo, en la misma carpeta que el modelo. Si el dibujo existe, se abre automáticamente. Si no se encuentra el dibujo, aparece una ventana de examinar para que usted pueda ubicar el dibujo manualmente.
Cuando hay más de un dibujo abierto y no guardado para un modelo, un cuadro de diálogo le permite visualizar el explorador Documentos abiertos para seleccionar el dibujo que activar.
  Modo Seleccione una de las siguientes opciones:
Revisión de diseños grandes
(Ensamblajes). Abre rápidamente ensamblajes muy grandes, a la vez que se conservan funciones que resultan útiles en las revisiones de diseño de los ensamblajes.
Vista rápida
(Piezas). Abre la pieza sólo para visualización. Puede seleccionar la configuración pero no el estado de visualización. Puede trasladar, acercar o girar pero no así editar, utilizar Medir o guardar el documento. En documentos de pieza, puede cambiar al modo de edición haciendo clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccionando Editar.
Vista rápida
(Dibujos). Abre una representación simplificada del dibujo. Para dibujos con varias hojas, puede abrir una o varias hojas en Vista rápida.
Documentación
(Dibujos). Abre un dibujo sin datos de pieza o ensamblaje. Puede agregar o modificar cotas y anotaciones en la mayoría de las vistas.
Aligerado
(Ensamblajes, dibujos). Carga en la memoria solo un subconjunto de los datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. Abrir en modo aligerado mejora el rendimiento de los ensamblajes y dibujos.
Solucionado
(Piezas, Ensamblajes, Dibujos). Carga por completo todos los datos del modelo en la memoria.
Cuando abra un dibujo de un ensamblaje grande, el modo se configura automáticamente en Aligerado, pero puede seleccionar otro modo de la lista.
Los documentos grandes se abren en modo de recuperación multiproceso.
  Miniatura Muestra una imagen de la configuración seleccionada. Si la configuración no aparece, abra el documento y guárdelo con cada configuración seleccionada. La próxima vez que abra el documento se visualizarán las configuraciones.
  Cargar componentes ocultos (Ensamblajes). Carga los componentes ocultos.
  Utilizar SpeedPak (Disponible en Ensamblajes, en los modos Solucionado o Aligerado). Abre un ensamblaje utilizando configuraciones de Speedpak para mejorar el rendimiento al abrir ensamblajes grandes y complejos.
  Utilizar configuración de ensamblaje grande (Ensamblajes). Establece una colección de opciones que mejora el rendimiento de ensamblajes grandes.
  Configuración (Ensamblajes). Especifica qué configuración del modelo abrir. Seleccione <Avanzado> para abrir el cuadro de diálogo Configurar documento.
  Estado de visualización (Piezas y ensamblajes). Especifica un estado de visualización en el que abrir el modelo.
  Referencias Muestra una lista de los documentos de referencia de la pieza, el ensamblaje o el dibujo seleccionados. Se pueden editar las ubicaciones de los archivos enumerados.
  Editar ensamblaje (Ensamblajes). Activa un conjunto limitado de operaciones y herramientas de edición.
Está disponible al seleccionar el modo Revisión de diseños grandes.
  Seleccionar hojas Permite seleccionar las hojas para cargar.
  Opciones Opciones aparece si el tipo de archivo seleccionado tiene opciones de importación. Hay disponibles opciones de importación para ciertos tipos de archivos (IGES o STL, por ejemplo).
En el cuadro de diálogo Abrir, si selecciona uno o varios archivos del mismo tipo y hace clic en Opciones, el cuadro de diálogo Opciones de sistema muestra las opciones para el tipo de archivo seleccionado.
Incluir PMI
Las opciones de importación están disponibles para ciertos tipos de archivos (IGES). Seleccione esta opción para importar la información de fabricación del producto (PMI) con los formatos NX, Creo y STEP AP242 como anotaciones gráficas semánticas.
  Lista de tipos de archivo Enumera los tipos de archivo.
Flecha hacia abajo(junto a Abrir)
Abrir como de sólo lectura
Permite que otro usuario tenga acceso de escritura al documento mientras usted tiene el documento abierto. No se puede guardar o cambiar la pieza en el modo Sólo lectura.
Mostrar versiones anteriores
Filtro rápido
Haga clic en la combinación deseada de opciones de Filtro rápido para ver el tipo de archivo. Por ejemplo, haga clic en Filtrar piezas para ver solo piezas. Para ver piezas y ensamblajes, haga clic en Filtrar piezas y en Filtrar ensamblajes .
Filtrar piezas (*.PRT, *.SLDPRT)
Filtrar ensamblajes (*.ASM, *.SLDASM)
Filtrar dibujos (*.DRW, *.SLDDRW)
Filtrar ensamblajes de alto nivel (*.ASM, *.SLDASM) Muestra sólo los ensamblajes de alto nivel, no subensamblajes. Si tiene un número muy grande de archivos muy elevado en la carpeta o archivos con nombres muy largos, puede tardar unos segundos. Para cancelar, presione la tecla Esc.
