Especificación de parámetros de modificación para el Asistente para taladro
El cuadro de diálogo Modificar: Parámetros de taladro le permite especificar nuevos parámetros para los taladros creados utilizando el asistente para taladro y para los taladros con datos heredados. El cuadro de diálogo que aparece depende del tipo de taladro seleccionado durante la búsqueda. En cada cuadro de diálogo hay una tabla de parámetros que puede editar.
Si eligió taladros de diferentes tamaños, la tabla no muestra ninguna entrada. Si eligió taladros del mismo tamaño, se muestran los tamaños en la tabla.
  • Para los taladros de refrentado, puede cambiar la Profundidad, el Diámetro de taladro, el Ángulo en la parte inferior y el Diámetro y profundidad de refrentado.
  • Para los taladros de avellanado, puede cambiar la Profundidad, el Diámetro de taladro, el Ángulo en la parte inferior y el Diámetro y profundidad de avellanado.
  • Para los taladros, puede cambiar la Profundidad, el Diámetro de taladro y el Ángulo en la parte inferior. Si eligió taladros avellanados, sólo puede cambiar estos tres parámetros. Para modificar las cotas del avellanado, debe especificar Avellanado al buscar.
  • Para los taladros de tapón roscado y de tubo roscado, puede cambiar la Profundidad, el Diámetro y ángulo de perforador para tapón roscado y la Profundidad de rosca.
  • Para los taladros de legado, puede cambiar los parámetros que sean adecuados para el tipo de taladro especificado durante la búsqueda. No puede cambiar el tipo de taladro.
  • Para Todos los taladros del asistente para taladro, puede cambiar el Diámetro de taladro y la Profundidad del taladro.
Escriba nuevos valores y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
No puede cambiar el tipo o la condición final del taladro al Modificar.
