Ajuste automático del tamaño de planos y ejes
El tamaño de los planos y ejes que usted crea se ajusta automáticamente con respecto a la geometría en la que fueron creados o al cuadro delimitador de la geometría del modelo. A medida que la geometría cambia de tamaño, los planos y los ejes se actualizan de acuerdo con ese cambio.
Puede ignorar el ajuste automático del tamaño cambiando manualmente el tamaño del plano o del eje; esto desactiva el ajuste automático del tamaño para dicha entidad en el futuro. Puede volver a activar el ajuste automático del tamaño seleccionando Ajuste automático de tamaño del menú contextual.
El plano creado es 5% mayor que la geometría sobre la que se ha creado, o 5% mayor que el cuadro limitante. Esto ayuda a reducir problemas de selección cuando se creen planos directamente sobre caras o desde una geometría ortogonal.
Para ver un ejemplo de ajuste automático del tamaño de planos:
  1. Seleccione una cara plana y cree un plano equidistante.
    Aparece el plano equidistante 1 y su tamaño se ajusta automáticamente con respecto a la geometría de la cara desde la que fue creado.
  2. Haga clic en Ver > Ocultar/Mostrar > Planos.
  3. Edite el croquis para doblar la cota de la arista inferior del modelo, y después salga del croquis.
    El tamaño del plano 1 se actualiza automáticamente cuando se cambia la geometría de la cara sobre la que fue creado.
  4. Arrastre hacia arriba para ajustar manualmente el tamaño de la arista superior del plano 1.
    Se desactiva el ajuste automático de tamaño.
  5. Vuelva a editar el croquis para cambiar la cota de la arista inferior al tamaño original, y después salga del croquis.
    El tamaño del plano 1 no se ajusta automáticamente porque el ajuste automático de tamaño está desactivado.
  6. Haga clic con el botón derecho del ratón en el plano 1 en la zona de gráficos y seleccione Ajuste automático de tamaño.
    Se vuelve a activar el ajuste automático de tamaño. El tamaño del plano 1 se ajusta automáticamente con respecto a la geometría del modelo actualizado.
