Una relación de posición de empujador de leva es una relación de posición tangente o coincidente. Con ella, se pueden establecer relaciones de posición entre cilindros, planos o puntos y una serie de caras extruidas tangentes, como las que presenta una leva.
La ilustración siguiente presenta tres empujadores que se mantienen en contacto con la leva a medida que ésta gira.
Vídeo: Relaciones de posición de empujador de leva
Antes de agregar una relación de posición de empujador de leva:
- Cree una pieza de leva:
- Cree un perfil de splines, arcos y líneas tangentes. El perfil debe ser un bucle cerrado.
- Extruya el perfil.
- Cree un empujador. La parte que se va a relacionar debe ser una de las siguientes:
- Cara cilíndrica
- Cara plana
- Vértice
- Inserte la leva y el empujador en un ensamblaje y agregue relaciones para evitar que se produzcan movimientos distintos a los previstos entre la leva y el empujador. Por ejemplo, limite la leva para que gire alrededor de su eje.
Puede investigar el movimiento entre la leva y el empujador en un croquis de diseño antes de crear los modelos. Consulte
Crear trayecto.
Para agregar una relación de posición de empujador de leva:
- Haga clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En el PropertyManager, en la pestaña Mechanical, haga clic enLeva
- En Selecciones de relaciones de posición, para Entidades para relacionar
, seleccione una cara de la leva. Todas las caras que forman el perfil extruido de la leva se seleccionan automáticamente.
- Haga clic en Empujador de leva y seleccione una cara o un vértice en el empujador de leva.
- Haga clic en
. El empujador mantiene relaciones de posición con todas las superficies de la leva, lo que le permite estar en contacto con la leva a medida que ésta gira. Una relación de posición de empujador de leva aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como
CamMateCoincident o
CamMateTangent.
