Deformación de un modelo utilizando Curva a curva
Para deformar un modelo utilizando curva a curva:
Este procedimiento utiliza una pieza multicuerpo. Seleccione las curvas sobre uno de los sólidos como Curvas iniciales PM_deform_initial_curve.gif y las curvas a lo largo del segundo sólido como Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif.
  1. Haga clic en Deformación TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar > Operaciones > Deformación.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de deformación, seleccione Curva a curva.
  3. En Curvas de deformación, seleccione las aristas de un sólido en la zona de gráficos para Curvas iniciales PM_deform_initial_curve.gif.
  4. Haga clic en Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif y seleccione las aristas del otro sólido.
  5. Arrastre para volver a alinear los conectores para crear la vista preliminar deseada. Luego haga lo siguiente:
    1. Haga clic en una de las asas del conector.
    2. Haga clic en la flecha del vector de dirección en el controlador del conector.
      El cursor pasa a ser Pointer_deform_synchro_profiles.gif.
    3. Haga clic en los vectores de dirección para alinearlos en la misma dirección.
  6. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la zona de gráficos y seleccione Mostrar líneas de conexión. Los conectores deberían estar distribuidos uniformemente a lo largo de todo el perímetro. Si no lo están, alinee los conectores.
    Una distribución desigual de las líneas de conexión puede causar una geometría torcida.
  7. Para hacer coincidir la deformación con la tangencia a ambos sólidos, en Opciones de forma, seleccione Tangente a la superficie. Haga clic en las flechas de dirección de tangencia azules hasta que ambas señalen la misma dirección.
    La vista preliminar muestra una coincidencia tangente suave cuando las flechas de dirección de tangencia están correctamente alineadas.
  8. Haga clic en PM_OK.gif.
    La deformación hace coincidir las aristas de destino con conexiones tangentes suaves con todas las caras de destino.
