Exportación de archivos de impresión en 3D
Puede exportar archivos de pieza y ensamblaje a formato STL (.stl), formato de fabricación 3D (.3mf) o formato de archivo de fabricación aditiva (.amf).
Para exportar un archivo de impresión 3D:
  1. Haga clic en Archivo > Print3D.
  2. En el PropertyManager Print3D, expanda Guardar en archivo.
  3. En Formato, seleccione una de las siguientes opciones:
    • STL (*.stl)
      Este archivo de formato ASCII o binario describe solo la geometría de superficie de un objeto 3D como una superficie triangulada sin estructura simple.
    • Formato de fabricación 3D (*.3mf)
      Se trata de un formato de archivo enfocado a la fabricación aditiva que le permite enviar modelos en 3D con total fidelidad a otras aplicaciones, plataformas, servicios e impresoras.
    • Archivo de fabricación aditiva (*.amf).
      Este archivo basado en xml le permite seleccionar opciones de exportación que almacenan el color y los materiales del objeto que se va a imprimir en 3D en el archivo .AMF, así como la geometría del modelo.
  4. Haga clic en Guardar archivo.
  5. De forma predeterminada, el archivo se guarda en la ubicación del modelo.
  6. Haga clic en Opciones.
    Si bien muchas opciones son las mismas para los formatos de archivo .stl, .3mf y .amf, tienen estas diferencias:
      Mostrar información de 3MF antes de guardar archivo Vea la información de 3MF antes de guardar el archivo.
      Incluir materiales Incluye los materiales de base con el archivo exportado.
      Incluir apariencias Incluye apariencias con el archivo exportado. Solo las apariencias texturales asignadas a superficie se exportan a .3mf.
      Incluir corte Incluye la información de corte con el archivo exportado.
      Incluir materiales Incluye los materiales aplicados a piezas o sólidos.
      Incluir colores Incluye los colores aplicados al modelo como parte de la apariencia del modelo.
    • STL (*.stl)
      No convertir los datos de salida de STL a espacio positivo Mantiene las piezas exportadas en su posición original en el espacio global, relativa al origen.
      Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo Guarda el ensamblaje y sus componentes en un único archivo .stl.
      Buscar interferencias Realiza una verificación de interferencias en un documento de ensamblaje antes de guardarlo.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar.
