En una vista de sección en un documento de pieza o ensamblaje, el modelo se visualiza como si estuviese cortado en planos y caras especificados por usted para mostrar la construcción interna del modelo.
Puede:
- Puede seleccionar sólidos o componentes para incluirlos o excluirlos en las vistas de sección.
- Activar y desactivar la vista. El estado de visualización de la sección se conserva, incluso si se guarda y se vuelve a abrir el documento.
- Mostrar u ocultar una tapa de sección. Si se muestra una tapa de sección, se puede elegir si se visualiza con su propio color.
- Seleccionar caras, aristas y vértices creados por una vista de sección.
- Seleccione una o más zonas formadas por el cuadro delimitador creadas por las caras o planos de sección seleccionados y el cuadro delimitador del modelo.
- Guardar la vista de sección como vista etiquetada en un documento de pieza o de ensamblaje o como una vista de anotaciones para utilizarla en documentos de dibujo.
También se pueden crear vistas de sección en dibujos.
No puede aplicar una vista de sección a un sólido de malla.
Las franjas de cebra no están disponibles con una vista de sección activa.
Para crear una vista de sección:
- En un documento de la pieza o el ensamblaje, haga clic en Vista de sección
(barra de herramientas Ver) o .
- En el PropertyManagaer Vista de sección, en Método de sección, seleccione una de las siguientes opciones:
Opción |
Descripción |
Planar
Define una vista de sección mediante la selección de uno, dos o tres planos o caras planas. |
Zona
Define una vista de sección mediante la selección de una o más zonas. Las zonas se definen por la intersección del plano o la cara seleccionados y el cuadro delimitador del modelo. Utilice Zona para crear vistas de sección en las que se cortarán múltiples áreas del modelo. |
- En el PropertyManager Vista de sección, en Opción de sección, seleccione cómo se calcula la equidistancia de la sección:
Plano de referencia
Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano de sección hacia el que está orientado actualmente.
Plano seleccionado
Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano que ha seleccionado en Sección 1.
- En Sección 1, seleccione un plano.
- Configure la equidistancia y la rotación.
Si el método de sección es Zona, no puede invertir la dirección de sección.
- Para cortar el modelo en secciones con planos o caras adicionales, seleccione Sección 2 y Sección 3.
Sección 3 no estará disponible hasta que se haya seleccionado Sección 2.
- Haga clic en Sólidos seleccionados o en Componentes seleccionados para crear una vista de sección de una pieza o de un ensamblaje, respectivamente.
- En Componentes seleccionados, seleccione una de las siguientes opciones:
Opción |
Descripción |
Excluir selección
Los sólidos o los componentes seleccionados no se seccionarán. El resto de sólidos o componentes se seccionarán. |
Incluir selección
Los sólidos o los componentes seleccionados se seccionarán. El resto de sólidos o componentes no se seccionarán. |
- Seleccione Activar plano de selección.
Se mostrará un plano de selección para ayudarle a seleccionar componentes que no están visibles en el modelo ni en el área de sección. El sistema de referencia, en el centro del plano de selección, controla la posición y el ángulo del plano de selección.
- Arrastre la bola central del sistema de referencia para visualizar los componentes ocultos.
- Si seleccionó Zona en Método de sección, en la zona de gráficos, seleccione una o más zonas intersección.
- Haga clic en Vista preliminar para mostrar la vista preliminar de solo gráficos de la sección basada en la ubicación plana de la sección y en los componentes o sólidos que el usuario ha seleccionado.
La vista preliminar oculta el plano de sección, los planos de referencia y los perfiles de cara, además del plano de selección.
- Haga clic en
Para devolver el modelo a vista completa, vuelva a hacer clic en
Vista de sección
Para modificar la vista de la sección, haga clic con el botón secundario en la zona de gráficos y seleccione Propiedades de vista de sección.
