Especificar parámetros de búsqueda para taladros de refrentado, avellanado, taladro o tubo roscado
El cuadro de diálogo Buscar: Parámetros de taladro permite especificar parámetros de búsqueda para los taladros creados con la operación Asistente para taladro.
  1. Haga clic en la pestaña Refrentado, Avellanado, Taladro, Tapón roscado o Tubo roscado.
    Si selecciona la pestaña Taladro, encontrará tanto taladros avellanados como taladros lisos.
    Cada pestaña tiene una tabla en la que se enumeran las propiedades disponibles y los valores de parámetro correspondientes. También hay una imagen del tipo de taladro.
    Para obtener información sobre taladros de legado y todos los taladros del asistente para taladro, consulte los apartados siguientes.
  2. Seleccione criterios de búsqueda adicionales:
    • Para seleccionar por condición final, haga doble clic en Todo en la columna Parámetro1 y seleccione una condición final.
      Si seleccionó Hasta profundidad especificada como la condición final, puede especificar la profundidad del taladro en la columna Parámetro2.
      Activar o desactivar greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación >, < y =.
    • Para seleccionar por otras características:
      Diámetro de taladro Escriba el diámetro del taladro para todos los tipos de taladro.
      Tipo y profundidad de taladro Seleccione un parámetro para los taladros tipo Taladro.
      Tipo y profundidad de perforador para tapón roscado, Diámetro y ángulo de perforador para tapón roscado y Profundidad de rosca Especifique estos parámetros para los taladros de tapón roscado y de tubo roscado.
      Ángulo en la parte inferior Escriba el ángulo en la parte inferior del taladro para los taladros para tornillo no pasantes.
      Diámetro y profundidad de refrentado Escriba estos valores para los taladros de refrentado.
      Diámetro y ángulo de avellanado Escriba estos valores para los taladros de avellanado.
      Haga clic en greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
  3. Haga clic en Aceptar para aceptar los parámetros de búsqueda y cerrar el cuadro de diálogo.
