Adición de una viga de acero estructural a una pieza
Inserte el croquis de sección transversal de una viga de acero estructural en una pieza. El croquis está completamente definido para igualar los tamaños de la norma industrial. Puede extruir el croquis en SOLIDWORKS para crear la viga.
También puede arrastrar piezas de acero estructural a su ensamblaje desde el Examinador de Toolbox. Para obtener más información, consulte Adición de piezas a ensamblajes.
Para agregar el croquis de una viga de acero estructural a una pieza:
  1. Asegúrese de no estar editando actualmente un croquis y luego seleccione un plano o una cara plana en la pieza.
  2. Haga clic en Acero estructural (barra de herramientas Toolbox) o en Toolbox > Acero estructural.
  3. En el cuadro de diálogo Acero estructural, seleccione un estándar, un tipo de viga y una sección transversal disponible de las listas que se encuentran en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.
    Las columnas Propiedad del perfil y Valor se actualizan para reflejar las selecciones.
  4. Si lo desea, también puede:
    • Haga clic en Calculadora de vigas para utilizar el cuadro de diálogo Calculadora de vigas y poder así determinar qué viga seleccionará.
    • Hacer clic en Enviar a para enviar las propiedades del acero estructural a una impresora o a un archivo de texto.
  5. Haga clic en Crear para agregar el croquis de la sección transversal del miembro de acero estructural a una pieza.
    Si no seleccionó un plano o una cara plana en el paso 1, el croquis aparece en el plano Frontal.
  6. Haga clic en Finalizar.
  7. Para localizar la sección transversal con precisión, haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo croquis, seleccione Editar croquis y agregue cotas o relaciones para posicionar el croquis.
