Rendimiento
SOLIDWORKS® 2021 mejora el rendimiento de herramientas y flujos de trabajo específicos.
Instalación
Algunos de los aspectos más destacados de las mejoras en el rendimiento y el flujo de trabajo son:
El Gestor de instalación DE SOLIDWORKS 2021 descarga y extrae los medios de instalación más rápidamente. Las pruebas internas demuestran que el tiempo de descarga se ha mejorado en un 25 % o más en comparación con los métodos utilizados antes en SOLIDWORKS 2021.
Visualización de modelo
SOLIDWORKS 2021 ofrece un rendimiento mejorado para la eliminación de oclusión, las aristas de silueta y los dibujos.
Operación Áreas de mejora
Eliminación de oclusión basada en GPU
  • Ensamblajes grandes
  • Las piezas se abrieron en los modos Solucionado, Ajustes de ensamblaje grande y Revisión de diseños grandes.
  • Tuberías heredadas o no renderizadas
La geometría oculta basada en la dirección de la vista y el tronco de la vista no se renderiza. Esto aumenta el rendimiento y también permite que el rendimiento se amplíe de las GPU de gama baja a gama alta.
Aristas de silueta basadas en GPU
  • Grandes ensamblajes y piezas en los modos SLO (Sin líneas ocultas), HLG (líneas ocultas en gris) y de estructura alámbrica
  • Sombreado con aristas y modos de arista
Dibujo El rendimiento de los dibujos se mejora al desplazarse y hacer zoom.
Configuración de conmutación de ensamblajes grandes
  • Ensamblajes multinivel con componentes que tienen propiedades reemplazadas (apariencia, modo de visualización, visibilidad y estado de visualización referido)
Chapa metálica
Las chapas desplegadas utilizan algoritmos eficientes para identificar conexiones de pliegue. Esto reduce el tiempo para aplanar sólidos de chapa metálica complejos con muchas bridas aproximadamente unas 20-25 veces.
Ensamblajes
El rendimiento del ensamblaje se mejora cuando:
  • Abre ensamblajes solucionados y aligerados
  • Apertura de ensamblajes con piezas que tienen muchas configuraciones
  • Actualiza ensamblajes que tienen muchas relaciones de posición
  • Cierra ensamblajes sin guardar
Modo Documentación y Dibujos
En modo Documentación:
  • Una referencia sólida le ahorra una cantidad de tiempo considerable al eliminar la necesidad de corregir y guardar para mantener la anotación final y la asociatividad de las cotas.
  • Varias operaciones nuevas le ayudan a mejorar su rendimiento general mientras detalla sus dibujos. Consulte .Mejoras en el modo Documentación
Para los dibujos masivos, el rendimiento de la visualización se mejora en muchos aspectos:
  • Mientras se muestran los croquis:
    • El rendimiento de Zoom y trasladar se ha mejorado considerablemente.
    • Para el Zoom encuadre, la casilla de verificación sombreada a la par que el movimiento del cursor.
  • El rendimiento de Zoom y trasladar es más uniforme, independientemente de la escala del zoom, por ejemplo, cuando se aplica el zoom de forma más estricta en comparación con el zoom para ajustar.
  • Se elimina el problema de latencia al trasladar por primera vez.
  • Se ha mejorado la selección y el movimiento de anotaciones.
  • Se ha mejorado el resaltado dinámico.
El rendimiento también se ha mejorado:
  • Se crean y actualizan vistas de sección grandes al:
  • Usar Inserción automática para agregar centros de círculo al crear vistas de sección
  • Cancelar Editar croquis en vistas de sección parcial
  • Crear una vista de detalle en una vista de sección
  • Importar las roscas cosméticas de un modelo a una vista
  • Procesar en segundo plano de SLO para una visualización de alta calidad de roscas cosméticas, aprovechando los núcleos de CPU disponibles
  • Ordenar una LDM
  • Abrir archivos de dibujo
  • Seleccionar elementos en dibujos
  • Guardar un dibujo como un archivo .dwg
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2021 ha mejorado el rendimiento de las operaciones basadas en archivos y los flujos de trabajo relacionados.
  • Agregar archivos, registrar y cambiar estado
    Las mejoras en el rendimiento del sistema le ayudan a abrir, agregar, registrar y cambiar el estado de los archivos rápidamente con una estructura de referencias de gran tamaño. La operación de agregar archivos es entre 1,5 y 3 veces más rápida. Las operaciones de registro y cambio de estado son aproximadamente un 25 % más rápidas.
    El nivel de mejora puede variar en función del número de archivos, el ancho de banda de la red y los núcleos de CPU.
    El cuadro de diálogo Registrar se muestra mucho más rápido (en segundos en lugar de minutos) para ensamblajes o piezas de gran tamaño con un alto número de configuraciones.
  • Destruir
    Puede destruir más rápidamente archivos o carpetas. La operación es mucho más rápida cuando se destruye un gran número de archivos.
  • Otras operaciones y flujos de trabajo
    Se ha mejorado considerablemente el rendimiento de las siguientes operaciones:
    • En el caso de las carpetas que contienen un gran número de archivos:
      • Registrar y traer un archivo
      • Agregar un nuevo archivo arrastrando o copiando y pegando
      • Crear un nuevo archivo a partir de una plantilla
    • En el caso de los ensamblajes con un gran número de componentes en un único nivel, al trabajar en SOLIDWORKS:
      • Abrir archivos
      • Guardar archivos
      • Cambiar entre ventanas
    • Editar el nombre de un archivo de destino en el cuadro de diálogo Copiar árbol en un entorno de alta latencia
    • Utilizar Copiar árbol cuando se ha agregado una configuración de usuario para borrar valores de variables
Simulation
El rendimiento de los solvers de simulación se ha mejorado para estudios lineales estáticos y no lineales.
  • Solvers FFEPlus iterativo y Direct Sparse para problemas grandes:
    El tiempo de solución se mejora mediante el procesamiento multinúcleo paralelo para calcular la rigidez de los elementos de superficie a superficie que están en contacto.
    La transferencia de datos de rigidez entre los pasos de preacondicionamiento y resolución de ecuaciones se optimiza porque el procesamiento basado en archivos se reemplaza por el procesamiento basado en funciones.
    Estas ganancias de rendimiento son más evidentes para modelos grandes que tienen al menos el 10 % del total de elementos en contacto.
  • Solver Direct Sparse de Intel:
    El solver puede gestionar estudios de simulación lineales y no lineales considerablemente mayores aprovechando al máximo la memoria disponible. Cuando el solver excede la memoria disponible, se utiliza el espacio en disco disponible para ejecutar la simulación.
    El solver puede ejecutar simulaciones de estudios estáticos lineales y no lineales con más de 4 millones de ecuaciones.
  • Selección de Solver automática:
    La opción predeterminada para estudios estáticos lineales, tiene en cuenta el número de ecuaciones, los casos de carga y la memoria del sistema disponible para optimizar la selección del mejor solver de ecuaciones (Direct Sparse de Intel o FFEPlus).
  • Administrador de vaciados: El rendimiento se mejora al editar un gran número de vaciados.
  • Administrador de casos de carga: El rendimiento se mejora al definir sensores para realizar un seguimiento de los resultados de la simulación.
