Información sobre versiones de archivos para importación y exportación
SOLIDWORKS es compatible con la importación y exportación de los tipos de archivo que se enumeran a continuación. SOLIDWORKS es compatible con todas las versiones de cualquier tipo de archivo que no aparezca en la lista siguiente.
Tipo de archivo Versiones admitidas
3D XML Puede exportar a archivos 3D XML versión 4.2.
ACIS (.sat) Puede importar archivos de pieza o ensamblaje ACIS .sat a partir de la versión R1 y hasta la 2025 1.0.
Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje ACIS .sat a partir de la versión 1.6 y hasta la 33.0.
Autodesk Inventor Puede importar todos los archivos de pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor a partir de la versión 11 y hasta Inventor 2025.
CADKEY El convertidor de CADKEY es compatible con la importación de entidades de superficie o de sólido desde archivos de pieza o de ensamblaje de la versión 19 de CADKEY (.prt) y archivos de piezas multicuerpo de la versión 21 (.ckd), incluidas todas las versiones posteriores.
CATIA V5 Puede importar archivos de pieza o de ensamblaje CATIA V5 a partir de la versión V5 R8 y hasta la V5-6 R2023.
CATIA® V5-SOLIDWORKS Translator está disponible con SOLIDWORKS Premium y SOLIDWORKS Ultimate.
DXF 3D (.dxf) Puede importar archivos DXF 3D desde AutoCAD versión R14 y posteriores.
DXF o DWG Puede importar archivos .dxf o .dwg desde AutoCAD versiones 2.5 a 2024.
Puede exportar archivos .dxf o .dwg para su uso con AutoCAD 2013.
Gráficos de alta compresión (.hcg) Puede exportar a archivos CATIA .hcg versión 5, lanzamiento 9.
IFC Puede importar archivos de pieza o ensamblaje IFC2X3 .ifc.
Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje IFC2X3 o IFC4 .ifc.
IGES Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje IGES .igs versión 5.3.
Mechanical Desktop (.mdt) Puede importar archivos de pieza o ensamblaje del convertidor de MDT de la versión 4.0 a la 2008.1.
Parasolid (.x_t, .x_b) Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje de Parasolid hasta la versión 9.0 - 35.0.x.
PTC Creo Puede importar archivos de pieza o ensamblaje PTC Creo (Pro/ENGINEER) desde la versión 16 - Creo 10.
Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje de Creo hasta la versión 20.
Rhino Puede importar archivos de Rhino .3dm de la versión 2 a la 4.
Solid Edge Puede importar archivos de pieza o ensamblaje de Parasolid de Solid Edge hasta Solid Edge with Synchronous Technology 6. (V18 - SE 2025)
STEP Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje del protocolo de aplicación STEP AP203/214/242.
Para importación, se admiten las clases de conformidad 1, 2 (sólo datos de superficie), 4, 5 y 6 de AP203. Para exportación, se admiten las clases de conformidad 1, 4 y 6 de AP203.
STL Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje .stl versión 1.
Unigraphics/NX™ Puede importar archivos de piezas o ensamblajes de la versión 10 y posteriores de Unigraphics, incluida la importación de archivos de Unigraphics NX 9.
VDA-FS Puede importar de o exportar a archivos de pieza VDAFS .vda versión 2.
VRML (.wrl) Puede importar de o exportar a todas las versiones de archivos de pieza o ensamblaje de VRML, hasta VRML versión 2 inclusive (VRML 97).
