Apertura de documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes
Esta información se aplica si ejecuta SOLIDWORKS Connected.
Si tiene archivos heredados en un disco local o remoto, al abrirlos y guardarlos en 3DEXPERIENCE Platform, el software los carga directamente en la plataforma. No se copian en la carpeta de trabajo local.
La ventaja de esto es que, al guardar ensamblajes que hacen referencia a datos en el disco local, el sistema identifica que los datos ya están guardados y no crea datos duplicados. Puede guardar datos de manera gradual sin crear duplicados.
Si abre un modelo desde la unidad local, lo modifica y, a continuación, lo guarda en la plataforma, el archivo original se modifica porque está trabajando en el modelo que abrió desde la unidad local.
Si elimina o mueve un archivo desde donde estaba originalmente ubicado en el disco cuando lo guardó en la plataforma, el sistema descarga el archivo en la carpeta de trabajo local al abrir el archivo desde la plataforma.
Si activa Nombre automático, el software anula este comportamiento y copia los datos en la carpeta de trabajo local antes de guardar los datos en la plataforma.
Uso de la herramienta Abrir
Puede utilizar la herramienta Abrir para buscar y abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes. Los filtros permiten especificar el tipo de documento que desea buscar.
Para abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir, o presione Crtl+O.
  2. Opcional:
    Para cambiar entre los cuadros de diálogo de Abrir, haga clic en Este PC para abrir archivos locales, o en Abrir desde 3DEXPERIENCE para abrir archivos desde 3DEXPERIENCE platform.
  3. Examine para seleccionar uno o varios documentos.
    El texto aparece en el campo Descripción si existe una descripción en las propiedades del documento o si se agregó al guardar el documento.
  4. Seleccione las opciones en el cuadro de diálogo.
  5. Haga clic en Abrir para abrir el documento.
    Al abrir los archivos en una versión previa de SOLIDWORKS, es posible que estos tarden en abrirse.
Apertura de componentes desde documentos de ensamblaje
Al editar un ensamblaje, puede abrir sus documentos de componentes asociados (piezas o subensamblajes) en sus propias ventanas. Cualquier cambio que realice en los componentes actualiza automáticamente el ensamblaje.
Para abrir un componente desde un documento de ensamblaje:
En la ventana de ensamblaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón en el componente y, a continuación, haga clic en Abrir pieza o en Abrir subensamblaje .
  • En la zona de gráficos:
    • Haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón y haga clic en Abrir pieza .
    • Haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón en un subensamblaje y, a continuación, en el menú desplegable Abrir pieza ; luego, seleccione el subensamblaje.
El documento de componente se abre en una ventana separada.
Apertura de ensamblajes desde documentos de pieza
Cuando se edita una pieza con operaciones en contexto, se puede abrir el documento de ensamblaje donde se han creado las operaciones.
Para abrir un ensamblaje desde un documento de pieza:
  1. En la ventana de pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en una operación o croquis en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos que tenga una referencia externa.
  2. Seleccione Editar en contexto.
    El ensamblaje que contiene la ruta de actualización para la operación seleccionada se abre en una ventana separada.
