eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.sldprt, .sldasm, .slddrw |
SOLIDWORKS Şablon Dosyaları |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (2018.1'e (R28) kadar) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (AutoCAD 2018'e kadar) |
.dxf files, .dwg dosyaları |
Autodesk® Inventor® (2018'e kadar) |
.ipt, .iam |
CALS (Sürüm 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V5 (V5-6 R2018'e (R28) kadar) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V5 [3DXML] (V5-6 R2018'e (R28) kadar) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML] (2013x'e kadar) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Sürüm 19.0 - Creo 5.0 Beta) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Pro/ENGINEER teknik resimleri alınamaz.
Pro/ENGINEER Sürüm 19.0 - Creo 5.0 Beta desteklenir.
Model, Pro/ENGINEER grup tablosu örnekleri kullanıyorsa doğru sonuçlar elde etmek için XPR ve XAS hızlandırıcı örnek dosyalarının işleme dahil edilmesi gerekir. Bu örnek hızlandırıcı dosyaları Pro/ENGINEER'da isteğe bağlıdır; ancak eDrawings'te gereklidir. Grup tablosu örneği montajın üst seviyesini değiştiriyorsa ASM dosyası yerine bu örneğe karşılık gelen XAS dosyasını açın.
Parça dosyalarındaki renkler tanınır; ancak montaj seviyesine uygulanan renkler tanınmaz.
Detaylandırmalar, çizimler, katmanlar gibi Pro/ENGINEER öğeleri alınmaz.
DXF/DWG Dosyaları |
.dxf files, .dwg dosyalarıeDrawings aşağıdakileri destekler: - AutoCAD® 2018'e kadar olan DXF ve DWG dosyaları.
- AutoCAD yazı tipleri (SHX), AutoCAD kuruluysa. Aksi takdirde metin varsayılan Simplex yazı tipi ile işlenir.
- DWG dosyalarında resimler ve OLE nesneleri.
XREF'lere sahip bir DXF/DWG dosyası alıyorsanız eDrawings otomatik olarak XREF'i çözmeye çalışır. XREF çözülemezse XRef'i Çöz iletişim kutusu görüntülenir. DXF/DWG dosyasını XREF dosyası olmadan almak için Dosyayı atla'ya tıklayın veya XREF dosyasına gidip seçin ve açmak için Aç'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. DXF/DWG Dosyası XREF'leri.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (v10.0'a kadar) |
.jt .JT veri formatı dosyaları, Ürün Üretim Bilgisi'ni (PMI) desteklemez.
NX (Unigraphics) (11.0 - 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj Bu dosyalarda sınırlı işlevsellik bulunur.
Parasolid (v30.1'e kadar) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge (V19-20, ST - ST10, 2019) |
.par, .psm, .asm Solid Edge dosyaları PMI'yi desteklemez.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx SOLIDWORKS'te XPS dosyalarını Farklı Kaydet ile oluşturabilirsiniz ve eDrawings dosyaları ile aynı olan bu dosyalar ile eDrawings'de çalışabilirsiniz.
eDrawings bilgisayara yüklüyse XPS dosyasına çift tıklandığında bu dosya, XPS Viewer yerine eDrawings'de açılır.
XPS dosyalarını kullanıcılara XPS Viewer ile veya eDrawings Viewer ile dağıtabilirsiniz.
