隐藏目录
标记属性
可以在“属性”窗格中设置标记属性。
类别 描述 适用于
N/A
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。
注: 默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。要更改此行为,修改标签的文本属性。
工具提示字符串
(当工具提示字符串时可用。)指定工具提示文本。键入文本,可以包括属性关键字。对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
颜色
指定角色颜色。
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
已禁用 已启用
隐藏样式
(在清除总在最上端时可用。)启用背线属性。背线从顶部角色的下方穿过。可以为前线和背线定义不同的样式。
前线 背线
平滑渲染
创建曲线折线段(立方体 Hermite 样条)。
已禁用 已启用
关闭
连接第一个和最后一个节点以创建封闭的折线空间。
已禁用 已启用
线宽
指定红线厚度(以毫米为单位)。
半径
指定半径(以毫米为单位)。
显示轴顶点
显示圆形箭头的轴,这有助于表明其方向。
已禁用 已启用
箭头形状
固定大小箭头
指定无论缩放系数是多少,箭头大小都必须保持固定不变。这样可以确保箭头保持随时可见。
固定长度
在选定固定大小箭头时,指定所需的箭头长度。该长度根据纸张尺寸进行定义。
端点
指定放置箭头的位置。
开始 结束 两者
灯头形状灯头宽度灯头长度属性定义箭头的形状和大小。
提示: 要轻松更改箭头的形状和大小属性,只需在视口中拖动锚点即可。
灯头形状
指定箭头与杆相交的位置 - 作为箭头长度的比率指定(-1 到 1,0 表示垂直)。
0.0 0.2 -0.2
注: 要避免箭头变形,在视口中拖动灯头状锚点 时,值范围(-1 到 1)可能减少。
灯头宽度
指定箭头宽度,以文档长度单位为单位,从杆的中线测量。
20 60
提示: 要同时更改灯头和杆宽度,请在视口中拖动灯头宽度锚点 。要仅更改箭头宽度,请按住 Shift 键并拖动锚点。
灯头长度
指定灯头长度(以文档长度单位为单位)。更改灯头长度不会更改整体箭头长度(长度)。
20 60 100
宽度
指定箭杆宽度,以文档长度单位为单位。
长度
指定箭头长度(以文档长度单位为单位)。
注: 如果已启用固定大小箭头,则此属性将对线性箭头禁用。
提示: 当通过在视口中拖动 锚点更改线性箭头的长度时,将显示轴线以帮助保留箭头方向。您还可以在按 Alt 键的同时拖动以锁定方向。
平面渲染
指定圆形箭头的平面表示。
已禁用 已启用
半径
指定半径(以毫米为单位)。
步长
指定曲线段的数量。
5 10 30
角度
指定圆形箭头的度数(0 至 360)。
90 270
提示: 您还可以通过在视口中拖动箭头来更改角度半径。虚线显示原始半径。当此线在附近时箭头可以捕获到它,因此可以在无需更改半径的情况下轻松更改旋转角度。
背景
颜色
指定背景颜色。
不透明度
厚度
以百分比指定圆形背景的厚度。
0% 50% 100%
类型
指定背景样式。
渐变 填充
渐变
指定渐变效果。
填充
填充
为折线内部应用填充颜色。Composer 可将折线平展为由前三个折线节点定义的 2D 平面。平面之外的节点将投影到该平面以定义折线形状。
已禁用 已启用 颜色 = 蓝色 不透明度 = 255
注: 如果已清除总在最上端,则 3D 几何图形上的填充折线可能出现斑驳。要防止深度冲突,可平移折线以便它偏离 3D 曲面,或者启用总在最上端
颜色
指定填充颜色。
不透明度
指定填充不透明度。
边框
显示
显示边框。
宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定边框颜色。
类型
指定边框类型。
镶嵌文本
显示镶嵌文本
在线性箭头内显示文本。
颜色
指定
镶嵌文本的颜色。
类型
指定要在箭头内显示的文本的类型:
  • 长度显示箭头的长度(在模型坐标中)。不适用于固定尺寸的箭头。
  • 自定义显示您指定的文本。
注: 对于以 SVG 格式保存的技术图解,仅在选择总在最上端时可用。
文本
(在选择自定义时可用。)指定要在箭头内显示的文本。
后边界
显示
(当取消选择“总在最上端”时以及当选择“隐藏样式”时可用。)显示后边框。
宽度
指定后边框线的宽度(以毫米为单位)。
不透明度
指定后边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定后边框颜色。
类型
指定后边框类型。
直线
宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定线条颜色。
类型
指定线条样式。
前线/背线(在选定隐藏样式背线可用)
宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
不透明度
颜色
指定线条颜色。
类型
指定线条样式。
选择预定义样式。
用户定义 定义自定义虚线样式(请参阅虚线样式属性)。
高级 使用符号和自定义间距定义自定义线条样式(请参阅n 个符号符号大小符号间隔属性)。
虚线样式
(当类型用户定义时可用。)定义线条作为破折号的重复系列和指定长度的空间(以毫米为单位)。例如,2.0 4.0 8.0 8.0 定义 2 毫米的破折号后面跟着 4 毫米的空间,再跟着 8 毫米的破折号,以及再跟着 8 毫米的空间,然后重复。
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
符号 #1、符号 #2、符号 #3、符号 #4
样式
(当类型高级时可用。)定义自定义线条样式,包括最多 4 个不同的符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
加号
正方形
减号
上半窦
下半窦
小圆圈
符号大小
(当类型高级时可用。)指定每个符号的大小。
符号间隔
(当类型高级时可用。)指定符号间隔作为符号大小的倍数。
-0.5(重叠) 0(接触) 1(一个符号宽度)
端点
开始
指定线起点的端点符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
箭头
结束
指定线端点的端点符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
箭头
大小
指定端点符号的大小(介于 0.5 和 100 之间)。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
