隐藏目录
设置文件位置选项
可使用选项对话框的文件位置页查看、设置和编辑默认路径和/或文件名。
系统使用这些位置来搜索文件或写入文件,例如图形或临时文件位置、字体文件和文件夹以及自定义文件和文件夹。
查看、添加或修改文件位置:
  1. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  2. 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
  3. 单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
  4. 选项对话框中,单击文件位置
  5. - 或者 -
  6. 键入 FileLocations
  7. 展开一个节点以查看或设置规格。
    • 图形支持
      • 替换字体文件:设置当前字体不可用时要使用的字体。图形中的标准文字样式和用户定义的文字样式基于字体文件。
      • 图形文件位置:指定图形的搜索位置。
      • 工程图模板文件位置:指定图形样板文件位置。
      • 外部参考文件位置:指定外部参考的搜索位置。当您使用 AttachDrawing 命令时,会使用这个位置。
      • 字体映射文件:设置定义字体文件映射的文件,当文字样式中引用的字体文件不可用时将使用该文件。
      • 库文件位置:指定 InsertBlock 命令的图块搜索位置。
      • 线条样式文件:指定线条样式文件的搜索位置。
      • 富线样式文件:指定富线样式文件的搜索位置。
    • 界面
      • 别名文件位置:指定别名命令文件的搜索位置。
      • 自定义图标位置:指定在使用 Customize 命令向工具栏或菜单添加图标时用于搜索自定义图标文件的搜索位置。
      • 自定义文件:指定作为 Customize 命令的基础提供的主要自定义文件的搜索位置。
      • 菜单文件:指定菜单自定义文件的搜索位置。
    • 系统
      • 字典文件
        • 自定义字典文件:指定与 SpellCheck 命令一起使用的自定义拼写检查字典的位置。
        • 主字典文件:指定与 SpellCheck 命令一起使用的字典。选择一种语言,然后单击激活可设置活动的语言字典。
      • 字体文件搜索路径:指定字体文件的搜索位置。图形中的标准文字样式和用户定义的文字样式基于字体文件。
      • 帮助文件:指定 Help 命令使用的帮助文件的文件夹和文件名。
      • 日志文件位置:指定文档历史的日志文件的保存位置。
      • 支持文件搜索路径:指定插件应用程序、区域填充图案、自定义文件、图形文件、字体和线条样式文件的搜索位置。
      • 临时文件位置:指定尚未保存的临时图形文件的位置。
  8. 选择一个路径或文件,然后单击浏览(或双击某个文件夹或文件位置)以导航至某个新项目。
  9. 单击确定
  提示: 使用查找选项在选项对话框中搜索项目。
访问方式
命令:FileLocations 或 Options
菜单:工具 > 选项
菜单:工具 > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
页面:   设置文件位置选项
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
