第一参考
选择第一参考来定义基准面。根据您的选择,系统会显示其他约束类型。 |
重合
生成一个穿过选定参考的基准面。 |
平行
生成一个与选定基准面平行的基准面。例如,为一个参考选择一个面,为另一个参考选择一个点。软件会生成一个与这个面平行并与这个点重合的基准面。 |
垂直
生成一个与选定参考垂直的基准面。例如,为一个参考选择一条边线或曲线,为另一个参考选择一个点或顶点。软件会生成一个与穿过这个点的曲线垂直的基准面。将原点设在曲线上会将基准面的原点放在曲线上。如果清除此选项,原点就会位于顶点或点上。 |
投影
将单个对象(比如点、顶点、原点或坐标系)投影到空间曲面上。 |
平行于屏幕
在平行于当前视图定向的选定顶点创建平面。 |
相切
生成一个与圆柱面、圆锥面、非圆柱面以及空间面相切的基准面。 |
两面夹角
生成一个基准面,它通过一条边线、轴线或草图线,并与一个圆柱面或基准面成一定角度。 您可以指定 要生成的基准面数
偏移距离
生成一个与某个基准面或面平行,并偏移指定距离的基准面。 您可以指定 要生成的基准面数
反转法线
翻转基准面的正交向量。 |
两侧对称
在平面、参考基准面以及 3D 草图基准面之间生成一个两侧对称的基准面。对两个参考都选择两侧对称。 |
