成组的零件序号 PropertyManager
要打开 成组的零件序号 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 将成组的零件序号插入到工程图或装配体文档中。
  • 选择一现有成组的零件序号。
属性适用于选定的零件序号。
样式
定义零件序号样式。
项目号
当工程图中包含材料明细表时,使用项目号设定零件序号。
  起始于 设定初始值。
  增量 设定增量值。
lock.png 按钮 不更改项目号 让材料明细表保留原样。
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif 依照装配体顺序 设定零件序号和材料明细表沿用 FeatureManager 设计树中的装配体顺序。
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif 按序排列 按顺序排列零件序号和材料明细表项目,从起始于开始,按增量递增。
  第一项 在选择按序排列时,选择要使用的项作为第一项。
零件序号设定
样式
从清单中选择一零件序号形状和边界的样式。
如果您选择圆形分割线下部文字框将可使您为零件序号的下半部插入数据。通过使用圆形分割线样式,零部件的项目号和数量在零件序号中显示。您可将数据更改到文字、自定义属性或零部件参考引用。
大小 从列表中选取一大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)或者用户定义(您可在此在下面设定零件序号大小)。
零件序号文字 为零件序号选择文本类型。
文字
自定义文字 框打开,以便您键入文本。
项目号
材料明细表中的项目号。
数量
此项在装配体中的数量。
自定义属性
“自定义属性”框打开供您选择项目。
零部件参考引用
显示在零部件属性对话框中为 零部件属性对话框 指定的文本。
短管参考
在包含管道短管的步路装配体中显示短管参考数量。
零件号(材料明细表)
显示与材料明细表的零件号列相同的信息。 如果材料明细表字段与模型相链接,则对材料明细表中字段的更新将显示在零件序号中。
文件名称
显示关联零件的文件名(不带文件扩展名)。
切割清单属性
让您选择切割清单属性。
下部文字 如果您选择圆形分割线样式,此方框将可用于指定下部的文字。您有与在零件序号文字部分相同的选项。
零件序号文字源处 在装配体中,指定零件序号从何处获得其编号:
装配体结构
根据 FeatureManager 设计树中零部件的顺序而使用编号。
材料明细表<n>
使用在材料明细表中显示的顺序。
每行的零件序号
设置在开始下一行之前在一行中成组的零件序号量。
每行两个零件序号的范例:
向右层叠
向左层叠
向下层叠
向上层叠
单击来确定层叠相对于其引线的方向。
数量
如果在装配体中有一个以上零部件实例,可让您在工程图的零件序号之外设定数量。数量随参数更新。
放置 在零件序号的左侧 Tool_Balloon_Quantity_Left.gif右侧 Tool_Balloon_Quantity_Right.gif顶部 Tool_Balloon_Quantity_Top.gif底部 Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif 显示数量。
标志 让您为数量设定标记。用户定义可让您键入一自定义标记。
数量值 显示要在零件序号中出现的数量(只读)。
覆写数值 使您可以覆盖零件序号的数量。 例如,您可在仅显示两个零部件的工程图视图中插入零件序号,但装配体零部件的总数为五个。 在一个视图中,零件序号可显示 "2",而在另一个视图中可显示 "3"。
图层
PM_Layer.gif 图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。
更多属性
对于现有的成组零件序号,请单击 更多属性 打开注释 PropertyManager,您可在此设置诸如引线和箭头之类的项目。
