当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 IGES 文件时,您可设定输出选项。
IGES 转换器在您输出装配体文件为 IGES 文件时支持图层。 您必须将 曲面表示/系统设定 输出选项设置为 MASTERCAM。 IGES 文件中的装配体零部件显示在图层上,您可以在 Mastercam® 或其它应用程序中打开和关闭这些图层。
要设定 IGES 输出选项:
- 单击。
- 为保存类型选择 IGES (*.igs),然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 |
描述 |
| 实体/曲面特征
- 输出为
IGES 实体/曲面实体
将数据输出为实体或曲面实体。选择剪裁曲面 (类型 144) 将零件、装配体、或所选曲面的面在 IGES 文件中转换为剪裁曲面。选择多面实体(类型 186)将边界表示 (BREP) 数据输出到 IGES 文件。您还可以选择有界曲面(类型 143)。
IGES 线架图(3D 曲线)
在 IGES 文件中将实体转换成 3D 线架图表示方式。与曲面或面不同,您无法将所选模型边线单独输出到 IGES 文件。根据目标系统所需求的实体类型,选择 B - 样条曲线(实体类型 126)或参数样条曲线(实体类型 112)。详细信息请参阅“IGES 3D 曲线”表。
如果您同时选择以上两个选项,模型将输出为剪裁的曲面及 3D 曲线。
当您在 ALIAS IGES 中将某个装配体输出为单独的文件时,零件文件中的原点位于该装配体原点的坐标处。
曲面表示/系统首选项 构成剪裁曲面的 IGES 实体类型取决于所选的输出格式。“曲面表示”表格显示构成剪裁曲面的 IGES 实体类型。
| 输出 3D 曲线特征 |
在输出的文件中包括 3D 曲线特征。
| 输出草图实体 |
在输出的文件中包括草图实体。所有 2D 和 3D 草图实体都包括在内。
| 使用高剪裁曲线精度 |
使用高剪裁曲线精度输出;如果不选择此复选框,则文件会较大。该设定会影响以剪裁曲面和 3D 曲线输出的文件。如果目标系统在输入 IGES 文件时有困难,或无法将曲面缝合成有用的实体,高剪裁曲线精度会有所帮助。
| IGES 装配体结构 |
在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅限于装配体)
在一个文件中保存所有装配体零部件、子装配体和子装配体零部件。否则,装配体零部件和子装配体零部件保存为同一目录下的单个 IGES 文件。
展开装配体层次关系(仅限于装配体)
将装配体展开到只有一层零件实体。展开的文件包含一个最高层装配体和一系列带有输入特征的零件。
| 分割周期面 |
将周期面,如圆柱面,分割为两半。 分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。 |
| 输出坐标系 |
选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
- 单击导出以导出文档。
