性能评估是显示重建零件中每个特征所需时间量的工具。 使用此工具通过压缩需要很长时间重建的特征可减少重建时间。 此工具在所有零件文件中都可使用。
- 打开一零件文件。
单击性能评估
(“工具”工具栏),或单击。
此时将显示
性能评估对话框,其中包含以下列表:
- 特征数量
- 实体(包括 BREP、网格和混合实体)、图形实体和曲面实体的数量。
- 三角形图形计数。这是所有实体的总数。提高图像质量需要增加三角形,而这会影响性能。
- 面计数。这是所有实体的总数。它让您了解几何体的复杂性。面数多会影响模型性能和文件大小。它还会影响 3D 打印性能。
- 总重建时间(以秒为单位)
- 特征顺序。在 FeatureManager 设计树中列出每个项目:特征、草图和派生的基准面。使用快捷菜单编辑特征定义、压缩特征及其他操作。
- 时间 %。显示重新生成每个项目的总零件重建时间百分比。
- 时间 (s)。以秒数显示每个项目重建所需的时间量。
- 单击特征顺序。
这会将特征分类以匹配 FeatureManager 设计树。
- 单击下列选项之一:
打印。
复制。复制特征统计这样您可将之粘贴到另一文件。
刷新。
- 单击关闭。
