“查找参考引用”对话框
列出被激活零件、装配体或工程图文档参考引用的文件。
  • 在装配体文档中,列出作为激活装配体的组成部分的零件和子装配体文档。您有零部件文件的多个版本时,此列表非常有用。
  • 在零件文档中,列出外部参考引用的文档(如果存在)。
  • 显示所参考文件的标题、文件夹位置、合作区和名称。
要查看所参考文件:
  1. 单击文件 > 查找参考
  2. 选择选项:
    包括断开的参考引用 将断开的参考添加到列表。
    嵌套视图平坦视图 根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。
    选择嵌套视图可保持文件夹结构。将模型及其所有参考保存在平面视图的一个文件夹中。
    删除缺失的参考 删除缺失的零部件。在在文件夹中,缺少的零部件将显示未找到文件
    不删除缺少的外部参考,如衍生零件、镜向零件或分割零件。
    单击删除缺失的参考以打开确认删除对话框并删除遗少的零部件。
    如果您之前选择确认删除对话框中的不再显示,则对话框不会打开。
    要显示该对话框,请单击 工具 > 选项 ,然后在消息/错误/警告下单击解除的消息。清除您真的想删除以下项吗?
    当模型缺少零部件时可用。
    打印 打印所参考文件的列表。
    复制列表 复制参考文件的列表。
    复制文件 打开 Pack and Go 对话框,您可以在其中将参考文件保存到文件夹或 zip 文件。您可以将包上传到 3DDrive 文件夹。
