在工程图中,您可以使用剖视图对话框指定在装配体剖视图或断开的剖视图中不剖切哪些零部件和筋特征。剖面范围选项卡还出现在为剖视图或断开的剖视图的工程视图属性对话框中。
要在生成了剖面视图之后访问剖面范围对话框:
- 右键单击剖面视图,然后单击属性。
- 在对话框中选取剖面范围选项卡。
不包括零部件/筋特征
在图形区域或 FeatureManager 设计树中单击不进行切除的零部件和筋特征。
如要从清单中移除零部件,请再次单击该零部件,或在清单中将之选取,然后按 Delete。
不剖切所有实例
指定在装配体中多次使用所选零部件或筋特征时应执行的操作。例如,如果它是阵列的构件,或者用作多个子装配体的零部件。
选择 |
要在装配体中排除所选零部件的所有实例,请选择不剖切所有实例。在生成的视图中,所选零部件的所有实例都保持不剖切。 |
消除
要仅排除所选实例,请清除不剖切所有实例。在生成的视图中,只有所选实例不剖切;所有其他实例都会被剖切。 |
自动打剖面线
单击自动打剖面线在相邻切割面上交替剖面线的角度。剖面线样式在剖切装配体时轮换。
从装配体剖面视图或断开的剖视图生成的局部视图使用其父视图的剖面线样式。
随机化比例 |
为工程图视图中的相同材料随机化剖面线比例。 清除此设置将保持比例对相同材料的多个零件的所有剖面线都相同。 |
不包括扣件
将扣件排除以不进行剖切。除结构构件之外,扣件包括从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何项目(螺母、螺栓和螺垫)。您也可以将任何零部件指定为扣件,这样它们就不会被剖切。要预览扣件,请选择显示排除的扣件。
要将某零部件指定为扣件,请打开该零部件,然后单击。在自定义选项卡上的对话框中,在“属性名称”中选择 IsFastener,然后为“数值/文字表达”输入 1。
