SOLIDWORKS 内部以及 SOLIDWORKS 网站提供的疑难解答资源摘要。
SOLIDWORKS 内的资源
SOLIDWORKS 工具可帮助您找到并修复草图、特征、零件、装配体及输入的模型中的错误。
资源 |
说明 |
原因? |
对话框列举模型(零件、特征、草图)中的错误 及警告 ,并带有错误描述、预览及帮助链接。 图标也出现在 FeatureManager 设计树中。 |
SOLIDWORKS 错误报告对话框 |
发生崩溃时,将出现一个对话框允许您发送崩溃报告,其中包含发生崩溃时您所进行的操作的描述。 您可以运行 SOLIDWORKS RX,联系 SOLIDWORKS 支持部门,并在恢复数据可用时重新启动 SOLIDWORKS。 |
显示/删除几何关系 |
按类别显示草图几何关系(如悬空、断开、过定义/无解)。 请参阅错误信息 - 过定义草图中的范例。 |
SketchXpert |
解决过定义草图中的冲突并提出可能的解决办法。 |
检查草图合法性 |
检查草图用于特征中的有效性。 如果草图未用来生成特征,将检查轮廓中对于所有轮廓类型较普遍的错误。 请参阅错误信息 - 检查草图合法性中的范例。 |
修复草图 |
修复草图错误,诸如小缝隙、重叠几何体、及多条短线段。 |
检查实体 |
检查模型几何体以识别不需要的几何体,诸如无效面、无效边线、短边线、曲率最小半径、边线缝隙、及顶点缝隙。 |
输入诊断 |
对于输入的文件,修复坏曲面,将修复的曲面缝合成闭合实体,然后使闭合实体形成实体。 |
MateXpert |
识别装配体中的配合问题,包括未满足的配合及过定义装配体的组。 |
缺少参考幻影 |
当特征中用作参考的实体遗失时,该遗失参考的幻影将出现在图形区域中,同时 PropertyManager 中将出现警告信息。 |
其它工具有助于决定模型设计的有效性。
SOLIDWORKS 网站上的资源
SOLIDWORKS 网站提供解决问题并与技术支持部联系的信息。 以您的 SOLIDWORKS 序列号登录。
SPR(Software Performance Report,软件性能报表) |
搜索在 SOLIDWORKS Service Pack 中涉及到的特定报告或问题以及增强功能。 |
硬件与图形 |
检查硬件系统要求及已认证的图形卡和驱动程序。 |
论坛 |
与其他 SOLIDWORKS 客户讨论问题。 |
Contacting Technical Support(联系技术支持) |
在尝试以网页上的资源解决问题后,收集有关您的系统及问题的信息,然后与您的增值经销商 (VAR) 联系。 SOLIDWORKS Rx 可帮助您收集所需要的信息。 |
SOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS Rx 分析您的系统,推荐可能的解决办法,并捕获可帮助技术支持人员诊断问题的数据。
要在 SOLIDWORKS Connected 中打开 SOLIDWORKS Rx,请转至
帮助菜单并选择 SOLIDWORKS Rx。
