文档窗口
在 SOLIDWORKS 中,每一个零件、装配体和工程图都是一个文档,而且每一个文档都显示在一个单独的窗口中。 对于工程图,每个文档可以包含多个工程图图纸。
  • 出现模型或工程图的窗口主要部分为图形区域
  • 左面板显示各个管理器,例如 FeatureManager 设计树、PropertyManager 和 ConfigurationManager: “CAD 系列”和 ConfigurationManager。
  • 您可以打开多个零件、装配体和工程图文档窗口。 此外,您也可以通过打开新窗口或使用视口同时打开同一文档的多个视图。
  • 您可以将鼠标悬停在缩小文档的标题栏上以查看其名称、缩略图和路径。 单击窗口 > 排列图标以从窗口左下角开始排列最小化的文档。
  • 全屏模式将隐藏菜单、状态栏、任务窗格和 FeatureManager 设计树,以在图形区域中获得空间。 您可单独更改打开的工具栏和 FeatureManager 设计树的显示状态。
  • 菜单栏中文档名称旁边的星号 (*) 表示文档自上次保存后已更改。
新建窗口
以原有文档的另一视图生成新窗口以供查看激活的零件、装配体或工程图。
您可以为每个窗口单独缩放或旋转视图,更改视图模式,调整 FeatureManager 设计树,等等。您对模型所做的任何修改都会反映到所有窗口中。
欲在新建窗口中打开激活文档的另一个视图:
单击新建窗口 Tool_New_Window_Standard.gif(标准工具栏)或窗口 > 新建窗口
层叠
将所有 SOLIDWORKS 文件按重叠方式显示出每个文件窗口的标题栏。
要重叠显示文档窗口:
单击窗口 > 层叠
横向平铺 - 纵向平铺
排列打开的 SOLIDWORKS 文档窗口以使它们都可见。
如果您打开了多个 SOLIDWORKS 文档,则它们会以纵向和横向两种方式显示。 缩小的文档不平铺。
欲平铺文档窗口:
  • 单击横向平铺 Tool_Tile_Horizontally_Standard.gif(标准工具栏),或单击窗口 > 横向平铺以横向显示窗口。
  • 单击纵向平铺 Tool_Tile_Vertically_Standard.gif(标准工具栏),或单击窗口 > 纵向平铺以纵向显示窗口。
