标准三视图 标准三视图选项位于插入 > 工程视图中,它能为所显示的零件或装配体同时生成三个相关的默认正交视图(前视、右视、左视、上视、下视、及后视)。 所使用的视图方向基于零件或装配体中的视向(前视、右视、及上视)。视向为固定,无法更改。 前视图与上视图及侧视图有固定的对齐关系。上视可以竖直移动,侧视可以水平移动。 俯视图和侧视图与主视图有对应关系。右键单击上视图和侧视图,然后选择跳到父视图。 可以使用多种方法来生成标准三视图。 内容 在开始新的工程图文档时生成标准三视图 使用标准方法生成标准三视图 使用拖放方法生成标准三视图 从超文本链接生成标准三视图 标准三视图 PropertyManager 插入一零件或装配体模型到一工程图为标准三视图。 父主题标准工程视图 模型视图 工程图中的爆炸视图 工程图中的模型断开视图 相对模型视图 预定义的视图 空白视图 添加命名视图 删除视图 模型/预定义/空白/工程图视图 PropertyManager
