工程图图纸是您可放置工程图视图、尺寸、及注解的“纸质”图纸。
如果您的工程图模板不包括图纸格式,则请在以下情况下选择一个图纸格式:
标准图纸格式包括与系统属性和自定义属性的链接。
在打开的工程图中,您可以更改为不同的图纸格式。 在 FeatureManager 设计树中右键单击图纸格式,然后单击属性。
欲选择图纸格式:
- 单击新建
(标准工具栏)。
- 选择 工程图
,然后单击 确定。
- 从下列选择,然后再单击确定。
图纸宽度、高度及格式进行显示。
图纸大小
标准图纸大小
选择标准图纸大小,或单击浏览来找出自定义图纸格式文件。选取只显示标准格式只为当前的绘图标准显示图纸格式。否则,会列举所有标准的所有格式。
自定义图纸大小
指定一宽度和高度。
图纸格式
选取
显示图纸格式(可为标准图纸大小使用)。
如果您单击取消,将不使用图纸格式。
想在现有工程图文件中选择一不同的图纸格式,请在图形区域中用右键单击,然后选择属性。
