以 .dxf 或 .dwg 文件格式导出 SOLIDWORKS 工程图文件时,您可以设置文件导出选项。
要在将文件另存为 .dxf 或 .dwg 文件时选择这些选项:
在导出对话框中,单击选项,然后单击导出。
一般选项
| 版本 |
选择目标 AutoCAD® 版本。 |
| 字体 |
选择以下项之一:
仅限于 AutoCAD 标准
使用 drawfontmap.txt 映射文件。
TrueType
| 线条样式 |
选择以下项之一:
AutoCAD 标准样式
映射 SOLIDWORKS 线型到 AutoCAD 配料线条样式。对于 AutoCAD R2000 版本设置及更高版本,还映射线粗到最接近的 AutoCAD 线粗值。
SOLIDWORKS 自定义样式
使用 SOLIDWORKS 软件线条样式。
自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG
启用
输出所选映射文件中指定的映射。 |
映射文件
指定默认的目标映射文件。 |
在每次保存时不显示映射关系
选择映射文件时,在导出时抑制显示 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG 映射对话框。 |
输出比例 1:1(仅限于工程图)
启用
根据所选基本比例,使用模型几何体比例 1:1 来输出工程图。 当激活该选项时,通常不再使用纸张或图纸比例。
基本比例
根据图纸上各种工程图视图比例,选择为几何体 1:1 比例输出使用的基本比例。如果您已选择一个视图,则基本比例选项包括视图比例和视图的计数值。否则会显示具有最大计数值的视图比例。计数指示在工程图文档中使用该比例的次数。 视图按比例分组。如果您启用了 1:1 比例输出,带最大视图数的组将以 1:1 比例输出,而剩余的视图则相应调整比例。如果工程图不包含视图,图纸将以 1:1 比例输出。
激活时发出警告
在您启用图纸比例时显示警告消息。 如果您在警告消息出现时关闭这些消息,则可以从此选项再次打开。
比例输出 1:1 警告消息选项
| 禁用 1:1 比例 |
对于此操作以及之后的输出操作,关闭输出比例选项。 |
| 在此 SOLIDWORKS 进程中不要再向我警告 |
关闭警告信息。 您可以在 DXF/DWG 文件输出选项中再次打开警告信息。 |
使用导出为导出 DXF/DWG 文件时出现此警告消息:
- 如果在导出对话框中单击选项,并选择比例输出 1:1,则可观察此选项且不会发出警告。
- 在以后的输出中,如果:
- 不单击选项,则会发出警告
- 确实单击选项,则不会发出警告(您不必在输出选项对话框中选择任何项目,只要打开此对话框并单击确定。)
- 如果在警告对话框中选择了在此 SOLIDWORKS 进程中不要再向我警告,则之后的输出将不会出现警告。 要重新开启警告,请单击导出对话框中的选项,然后选择激活时发出警告。
端点合并
启用合并
为小于指定公差的间隙消除直线端点之间的间隙。 |
高质量 DWG 输出
以更高质量输出。 选择此选项可能增加输出时间。
样条曲线输出选项
输出所有样条曲线为样条曲线
输出所有样条曲线为多叉线
在 DraftSight® 和 AutoCAD 等 2D 工程制图应用程序中将样条曲线显示为多段线。 |
多图纸工程图
仅输出激活的图纸
输出所有图纸到单独的文件
将每份工程图图纸写入到已指定文件名的文件(在文件名前加上一个数字)。 例如,00_filename.dwg 和 01_filename.dwg。 |
输出所有图纸到一个文件
输出所有工程图图纸到纸张空间
输出工程图图纸到图纸空间而不是模型空间。 |
