您可以使用系列表命令在工程图中插入配置数据。
要在工程图中打开此 PropertyManager,请执行以下操作之一:
- 单击。
- 在“注解”工具栏上,单击。
- 在 CommandManager 中的注释选项卡上,单击。
- 右键单击并单击。
在 PropertyManager 中,要导航选项卡,请使用
和
按钮。
要插入的零件/装配体
| 打开文档 |
选择一个零件或装配体以从中生成系列表,然后单击 。 |
表格模板
显示用于系列表的模板。选择自定义或标准模板。
打开表格模板 |
浏览不同的模板。 |
尺寸列
显示配置的尺寸。设计或配置表控制这些值。您可以决定在工程图中包括或移除表格中的这些值。
配置
所有配置 |
指定配置 |
全部选择 |
如果单击指定配置,则选择所有配置。 |
全部清除 |
如果单击指定配置,则清除所有配置。 |
边界
使用文档设定 |
使用随模型所保存的边界设置。 要更改文档设置,单击选项 (“标准”工具栏),或单击。在文档属性选项卡的绘图标准下,展开表格,然后单击标题块表。
清除该选项,以手动设置边界宽度。
框边界 |
指定表格外边界的线粗。 |
网格边界 |
指定表格内部网格线的线条粗细。 |
图层
指定表格的图层。 |
