您可以在以下位置指定配置属性,例如名称、描述和材料明细表选项:ConfigurationManager: “CAD 系列”选项卡。
手动生成配置时,可以使用添加物理产品 PropertyManager。 编辑配置时,使用物理产品属性 PropertyManager。 当您生成或编辑零件和装配体的配置时,有不同的选项可用。
要在以下位置创建配置:ConfigurationManager:“CAD 系列”选项卡
单击插入新的物理产品
要编辑配置,请右键单击物理产品,然后单击编辑物理产品
物理产品属性
名称 |
指定物理产品名称。 请勿在名称中使用正斜线 (/)、前导空格、尾随空格或“at”符号 (@)。如果名称为空、包含无效字符或已存在,则在关闭 PropertyManager 时会出现警告消息。
描述 |
(可选)指定在查看配置属性时标识配置的描述。 |
压缩新特征和配合 |
(仅限装配体)压缩此配置中添加到其他配置的新配合和功能。 清除此选项后,将包括此配置中的新的已解析配合和功能。 装配体中的新特征包括装配体特征切口和孔、零部件阵列、参考几何图形和草图。 这些特征属于装配体,而不是装配体零部件。
压缩新零部件 |
(仅限装配体)压缩此配置中添加到其他配置的新零部件。 清除此选项后,将包括此配置中新的已解析零部件。 |
压缩新特征 |
(仅限零件)压缩此配置中添加到其他配置的新特征。清除此选项后,将在此配置中包括新的特征。 |
材料明细表选项
当插入到装配体中时,设置“不包括在材料明细表中” |
(仅限装配体)您可以从材料明细表中排除零部件、配置或模型。 当您选择此选项时,在您下次插入零部件、配置或模型时,将进行排除。
在使用为子装配体时子零部件的显示 |
(仅限装配体)当在另一装配体中将装配体的配置用作子装配体时,这些设置将与材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型设置一起使用。 这些设置控制子零部件在顶层装配体的材料明细表中是否显示以及如何显示。 选择选项:
显示
如果由材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型控制,则在材料明细表中显示子零部件。 子零部件不显示在仅限顶层材料明细表中。
隐藏
在材料明细表中隐藏子零部件,即使材料明细表类型会显示子零部件。 子装配体在材料明细表中作为单一项出现。 例如,仅限零件材料明细表会列举子零部件为单独项。 如果选择隐藏,则会列出子零部件。
提升
在材料明细表中解散子装配体并显示其子零部件,即使材料明细表类型不会显示子零部件。 例如,仅限顶层材料明细表会列举子装配体,而不列举其子零部件。 如果您选择升级,则仅限顶层材料明细表将列出子零部件,而不会列出子装配体。
