添加由草图实体、点、参考平面和曲面定义的构件。
要打开
主要构件 PropertyManager:
- 单击。
- 单击主要构件。
轮廓
在构件选项卡上,您可以从轮廓列表中选择一个收藏轮廓。您可以单击
打开收藏轮廓列表对话框,以修改收藏轮廓列表。
要将轮廓添加到收藏轮廓列表中,请参阅 轮廓 PropertyManager。
主要构件类型
| 路径线段构件 |
沿草图实体创建构件。 |
| 基准面构件 |
沿两个或更多平面上的交点创建构件。 |
| 点伸长构件 |
创建源自某个点的构件,并扩展为指定终止条件。 |
| 面和平面交叉构件 |
沿面或曲面与平面的交点创建构件。 |
路径线段构件
沿草图实体创建构件。 选择一个或多个草图实体(类似于焊件)。 您也可以选择模型边线作为路径线段。
| 路径线段 |
在草图中选择路径线段。 |
| 合并相切构件 |
合并相切构件。 |
参考基准面构件
沿两个或更多平面上的交点创建构件。
| 起始和结束基准面 |
定义构件的长度。 |
| 基准面组 1 |
定义构件的轴。 |
| 基准面组 2 |
定义构件的位置。 |
点长度构件
| 点和长度 |
在草图中选择点。 |
| 终止条件 |
指定点伸长构件的终止条件。您可以选择以下选项之一:
- 长度。定义主构件长度的方向和尺寸。
- 点。将主构件从起点延伸到终点。单击链节以沿点链添加构件。
- 伸长到点。将主构件延伸至选定点。
- 伸长到面。将主构件从一个点延伸到一个基准面。构件将沿参考基准面方向拉伸。
面基准面交叉构件
沿面或曲面与平面的交点创建构件。
起始处/结束处延伸
将构件从起始位置扩展到某个端点。
分割构件
根据“引用”或“尺寸”将构件划分为多个单独的构件。
| 引用 |
分割具有相交面、参考基准面或其他构件的构件。 |
| 标注 |
按长度和实例数定义分割。 |
