打开对话框包含在 3DEXPERIENCE Platform 中打开 SOLIDWORKS 对象的不同选项。只有当您在 MySession 的选项对话框中选择在打开文件之前选择模式时,才会显示此对话框。
打开对话框将从多个 Web 应用程序中显示:
MySession、3DSearch、Relations、Product Structure Editor 以及从
3DEXPERIENCE Platform 拖动。
根据对象的类型,将显示不同的选项。
| 对象类型 |
打开模式类型 |
选项 |
| 装配体 默认情况下,选定的打开模式为“已解析”。如果启用了 SOLIDWORKS 设置,默认打开模式将取决于在 SOLIDWORKS 的系统选项中选择的属性。
已解析 |
- 加载隐藏的零部件
- 使用 SpeedPak
- 使用大型装配体设置
| 轻量 |
- 加载隐藏的零部件
- 使用 SpeedPak
- 使用大型装配体设置
| 大型设计审阅 |
编辑装配体 |
| 零件 默认打开模式始终为“已解析”。
已解析 |
不适用 |
| 快速查看 |
不适用 |
| 工程图 默认打开模式为“已解析”,但默认模式可能会因在 SOLIDWORKS 的系统选项中所做的选择而有所不同。
已解析 |
不适用 |
| 轻量 |
不适用 |
| 出详图 |
不适用 |
| 快速查看 |
不适用 |
- 当您选择装配体、零件和工程图,或装配体和工程图的组合时,所显示的打开模式选项为装配体的打开模式选项。
- 当您选择零件和工程图的组合时,所显示的打开模式选项为工程图的打开模式选项。
