生成焊缝 在零件中,单击焊缝 (“焊件”工具栏)或插入 > 焊件 > 焊缝。 在装配体中,单击插入 > 装配体特征 > 焊缝。 在图形区域中,选取焊缝的面或边线。 也可使用 智能焊接选择工具 进行选择。 允许在两个实体之间使用焊接路径。您不可以在三个或三个以上实体之间或一个实体的面之间定义焊缝。 允许在面之间使用缝隙。 不允许在边线之间使用缝隙。边线必须位于实体表面上。 焊缝预览随即出现。粉红色的预览表示该焊接路径处于激活状态。 黄色的预览表示该焊接路径处于非激活状态。 您在 PropertyManager 中所作的任何更改都会应用于激活的焊缝。 在焊缝 PropertyManager 中设定选项。 在 焊接路径 下,单击 新焊接路径 以生成其它焊缝。 如果您使用 智能焊接选择工具 ,则不需要 新焊接路径。 在焊缝 PropertyManager 中设定选项。 对于其他焊缝,重复步骤 4 和 5。 单击 。 如果您已从焊缝菜单中选择焊缝和视图,则焊缝和焊接符号会出现。 焊缝将添加到 FeatureManager 设计树中的 焊接文件夹 ,并按照类型和大小进行分组。 父主题焊缝 智能焊接选择工具 创建单一实体焊缝 在多体零件上创建焊缝 更改焊缝类型和大小 焊缝 PropertyManager 焊缝属性对话框 角焊缝和角焊缝 PropertyManager
