编辑 SpeedPak 配置 您可以在 SpeedPak 定义中包括或排除其他面、实体、参考几何图形、草图及曲线。 编辑 SpeedPak 配置: 在 ConfigurationManager: “CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡 中,在配置下方,右键单击现有 SpeedPak 配置,然后单击编辑 SpeedPak。 在 PropertyManager 中: 在 SpeedPak 配置中选择您想选择的面、实体、参考几何图形、草图及曲线。 可以选择移除幻影图形以隐藏所有其他面,这样可以提高性能。 单击 。 父主题SpeedPak 创建 SpeedPak 配置 插入 SpeedPak 配置 更改 SpeedPak 图形圆的透明度 更新 SpeedPak 配置 打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体 在 SpeedPak 和父子装配体之间切换 SpeedPak 实例 插入 SpeedPak 实例 PropertyManager SpeedPak PropertyManager
