填充曲面工业设计范例
此模型使用草图为填充曲面的修补边界。为有助于形成修补,还使用了草图点和样条曲线作为约束曲线。
欲使用约束曲线生成填充曲面:
  1. 草图1 - 在基准面1(前视)上绘制一圆弧并添加尺寸。
  2. 草图2 - 在基准面3(右视)上绘制一圆弧,标注尺寸并添加必要的几何关系。
    草图1 草图2
  3. 草图3 - 绘制一圆弧将草图1草图2基准面2(上视)上连接起来。标注尺寸并添加必要的几何关系。
  4. 生成基准面4(与基准面1 成角度)然后如图所示添加草图点(草图4)以用作约束曲线。
  5. 生成基准面5(从基准面2 等距)然后如图所示绘制样条曲线(草图5)以用作约束曲线。
    草图3 草图4 草图5
  6. 单击曲面工具栏上的填充曲面 ,或单击插入 > 曲面 > 填充
  7. 在图形区域中,在修补边界下,选择由草图1草图2以及草图3 生成的边线。
    边线以及曲率类型列举在修补边界 下。
    曲率控制默认为接触,因为只有接触曲面才可用于草图边界。
  8. 约束曲线 下,选择 草图5surface_constraint_curve.png 的图形区域中的 约束曲线 surface_constraint_curve.png
  9. 单击确定
    应用了填充曲面的三个工业设计范例视图
