压缩和删除传感器 可以一次压缩一个或多个传感器。 压缩或解除压缩传感器: 在 FeatureManager 设计树的传感器 文件夹中,选择一个或多个传感器,然后执行以下操作之一: 单击 编辑 > 压缩 (或解除压缩),然后选择此配置、所有配置或指定配置。 右键单击,然后选择 压缩 或 解除压缩 (只适用于当前配置)。 在设计表中用以下方式设定压缩状态: 列标题:$STATE@ sensor_name(例如:$STATE@Mass1) 对于每个配置:S 代表压缩,U 代表解除压缩 在 FeatureManager 中,压缩后的传感器以灰色显示,而且模型不会计算它。 要删除传感器,右键单击它并选择 删除 。 传感器随即从模型的所有配置中移除。 父主题传感器 生成传感器 编辑传感器 传感器 PropertyManager 传感器通知 PropertyManager
