直观显示离散属性 在“装配体可视化”中,您可以使用色谱从一种明显的颜色过渡到另一种颜色,以帮助您直观显示带有离散值的属性,例如状态。 颜色滑块不可用于选择了将颜色链接到属性值的属性值。您可在自定义列对话框中清除此选项。 要访问该对话框,请单击列标题右侧的箭头 ,然后单击“更多”。 要直观显示装配体: 在装配体可视化选项卡上,单击列标题按离散属性分排零部件。 将色谱打开。 用右键单击一个颜色滑块 ,然后单击将相同项分组。 原有滑杆已为每个离散值被一组相同颜色滑杆取代。在一个离散值和另一个离散值之间变换时,滑杆彼此重叠以在颜色中生成阶跃变化,而不是渐变混合。 要更改颜色,您可用右键单击每个滑块,然后选择更改颜色。 父主题为模型上色 直观显示渐变属性 保存为显示状态 示例: 直观显示离散属性 在本例中,您可以根据制作或购买为零部件上色。 每个零部件都拥有值 M 或 B。 要直观显示装配体: 在装配体可视化选项卡上,单击列标题按制作或购买属性分排零部件。 在面板的左侧,单击竖杠以打开色谱。 竖直分栏从红到蓝显示色谱。 在图形区域中,每个零部件在装配体直观面板中更改到其相邻颜色。 在这种情况下,图形区域中应用的混合颜色不会准确表示只有两个可用离散值的事实。 用右键单击颜色滑块之一,然后单击将相同项分组。 添加两个新滑块(一个红色,一个蓝色),以便于每一离散值均有一组相同颜色的滑块。 在图形区域中,所有 B零件均为红色而所有 M 零件均为蓝色。 要更改到特定颜色,您可用右键单击每个滑块,然后选取更改颜色。 您可以使用将相同项分组命令更改默认颜色。 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色。 在颜色方案设置下面选择装配体直观化编号 ,然后单击编辑。 保存装配体以保存装配体直观设定。
