将显示状态连接到零件配置
显示状态列于以下位置的底部:ConfigurationManager: “CAD 系列”选项卡和 ConfigurationManager 选项卡。 使用显示状态属性 PropertyManager,控制显示状态模式。
如果一个显示状态链接到某个配置,则在您使用这个配置时,只有该显示状态可用。如果解除这个配置的链接,则在您使用这个配置时可以激活零件中存储的其他显示状态。
根据默认:
  • 新建零件只有一个默认显示状态,不与任何配置链接。
  • 旧制零件的每个配置都有一个显示状态,而且与配置链接。
建议: 使用未链接的显示状态。
要链接显示状态:
  1. 在 ConfigurationManager: “CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡中,选择一项配置。
    选项卡底部的显示状态部分指明显示状态是否与配置链接。
  2. 执行以下操作之一:
    • 要从零件中定义的任何显示状态中进行选择,右键单击当前显示状态,然后单击属性。 在显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,清除将显示状态连接到配置。 单击
      每个配置的所有显示状态现在都可用了。 激活的显示状态会高亮显示。
      如果配置具有相同的显示状态,有些列出的条目将是多余的。 要仅列出唯一的显示状态,请右键单击以下位置的空白区域:ConfigurationManager: “CAD 系列”选项卡或 ConfigurationManager 选项卡,然后单击清理冗余
    • 要将显示状态连接到配置,单击右键并单击属性。 在显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,选择将显示状态连接到配置。 单击
    要控制系列零件设计表中的显示状态,必须将显示状态链接到配置。
  3. 要生成新的显示状态:
    1. 右键单击 ConfigurationManager: “CAD 系列”选项卡或 ConfigurationManager 选项卡的打开区域,然后单击添加显示状态
      新的显示状态便会添加到选项卡底部的显示状态列表中。
    2. 通过单击 呈现显示窗格并进行更改,或在屏幕上进行更改,来定义新的显示状态。
      3DEXPERIENCE 用户单击 FeatureManager 设计树顶部的 ,然后单击展现显示窗格 选项卡以访问显示窗格。
