面/平面
使用平面作为剪裁边界。 |
实体
使用实体作为剪裁边界。 |
选择面/基准面作为剪裁边界通常更有效且性能更好。 只在针对诸如圆形管道或阶梯式曲面之类的非平面实体剪裁时选择实体。
面/实体
对于 终端斜接、终端对接 1 和 终端对接 2 边角类型,选择要剪裁的相邻线段。 对于终端剪裁边角类型,选择剪裁所相对的一个或多个相邻面。 如果选择面/基准面作为剪裁边界,则选择保留或放弃以选择要保留的线段。
预览
选择在图形区域中预览剪裁。出于性能考虑,请对复杂结构禁用此选项,除非您已选择所有项目进行剪裁。 |
允许延伸
选中该选项以延伸或剪裁结构构件。 消除则只可进行剪裁。 在使用此选项时,请仔细检查预览以确保结果正确。 |
实体之间的的简单切除
使结构构件与平面接触面相齐平(有助于制造) |
实体之间的的封顶切除
将结构构件剪裁到接触实体。 |
焊接缝隙
选择此选项,然后输入焊接剪裁缝隙 以留出焊缝空间。 缝隙会减少剪裁项目的长度,但保持结构的总长度。 |
标注
如果剪裁边界使项目与剪裁相交,则标注会出现在剪裁线段的旁边,并带有实体标识符及用于保留和放弃线段的切换标记。 |
斜角平分器 |
如果终端边角斜接线的线段大小不同,则以一定角度对终端进行二等分。 |
完全齐平 |
如果终端边角斜接线的线段大小相同,则使终端相互齐平。 |
