实例记数
对于阵列,这显示实例数。 |
文本
尺寸自动出现在框中,由 <DIM> 表示。 将指针放置在框中的任意位置以插入文本。 孔使用在 txcalloutformat.txt 文件中指定的格式。 更多信息,请参阅 DimXpert 大小尺寸、标注格式文件。
对于某些类型的尺寸,额外文字自动出现。 例如,柱形沉头孔的 孔标注显示孔的直径和深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。 对于在异型孔向导中生成的孔的 孔标注,则显示异型孔向导的信息。 您可编辑文字并从
标注变量
对话框插入变量。
添加括号
您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。它们根据默认带括号显示。
审查尺寸
尺寸置中
当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉在延伸线中心点之间。
等距文字
使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
对正
您可以水平对齐文字,对于某些标准,您可以垂直对齐引导线。 - 左对齐
、中央对齐 、右对齐 。
上对齐
、中对齐
、下对齐
符号
单击在您想插入符号的位置以放置指针。 单击符号图标或单击更多符号 以访问符号库。 在向 DimXpert 尺寸添加符号时要特别谨慎,因为符号可能更改尺寸和公差的基本定义。
全部大写 |
对于选定的尺寸或孔标注,在图形区域中以全部大写形式显示文本。 清除该选项可返回混合大小写。 |
