可以指定线性尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开一个工程图后,单击选项
(“标准”工具栏),选择文档属性,然后选择。
基本线性尺寸标准
| 基本线性尺寸标准 |
选择一个标准: -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
引线/尺寸线样式
引线样式 |
选择一个样式。 |
引线粗度 |
选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
延伸线样式 |
选择一个样式。 |
延伸线粗度 |
| 与引线/尺寸线样式相同 |
选择以保持线样式。 |
文本
水平文字对齐 |
左
中
右
垂直文字对齐 |
上视
中
底部
双制尺寸
| 双制尺寸显示 |
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
| 为双显示显示单位 |
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
| 文本位置为“实体引线,对齐文本”时分割 |
选择以使用双制尺寸设置新线性尺寸,从而显示已折断尺寸线上方和下方的分割线。 |
| 尺寸值的位置 |
上
下
右
左
主要精度
单位精度
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度
为公差选择小数点后包含的位数。 |
双精度
单位精度
从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。 |
公差精度
从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。 |
选项
公差(T)
单击以打开尺寸公差对话框,该对话框控制尺寸公差值和非整数尺寸的显示。 |
图层
| 图层 |
(如果已为工程图创建图层,则此选项可用。) 选择一个图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
引线显示
| 使用水平折线 |
选择此项可用水平折线来标注尺寸。 (仅限 ANSI)。 |
链尺寸
| 为链尺寸添加整体尺寸 |
创建一组链尺寸时自动添加一个整体尺寸。 在选择此选项时,您也可以选择:
添加最后一个参考尺寸
创建一组链尺寸时自动添加最终参考尺寸。
