配置
如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文档有多个配置,当您从 SOLIDWORKS 应用程序发布文件时,您可选择将哪些配置保存到 eDrawings 文件。 如果您发布多个配置,保存 eDrawings 文件所需的文件大小和时间可能增加。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。
配置名称显示在窗口底部,用于指示活动配置。
评述特定于您添加评述时被激活的配置。
在装配体中,eDrawings 为具有多个配置的零部件在零件名称旁显示零部件配置名称。
SOLIDWORKS 零件中的配置
您可以指定当您在 eDrawings® 中打开零件时可使用的 SOLIDWORKS 零件配置。
在 SOLIDWORKS 软件中,使用添加显示数据标记设置配置以在 eDrawings 中查看配置。
请参阅 SOLIDWORKS 在线帮助在快速查看模式下打开零件配置
SOLIDWORKS 装配体中的配置
当您在 eDrawings 中打开 SOLIDWORKS 装配体时,您可以访问在大型设计审阅模式下保存的所有装配体配置。
发布 eDrawings 文件的配置
当您发布 eDrawings 文件时,该文件将存储于您的临时文件夹中。 要保存所发布的文件,您需要单击文件 > 另存为
要发布 eDrawings 文件的配置:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,单击发布到 eDrawings (标准工具栏)或文件 > 发布到 eDrawings
  2. 保存配置到 eDrawings 文件对话框中,在 列选择要保存的配置。
  3. 单击确定
  4. 在 eDrawings 中,单击配置
    配置 窗格显示所保存配置的图像。
  5. 要在图形区域中显示不同的配置,请在 配置 窗格上选择其图像。
显示状态
如果您发布带有 SOLIDWORKS 2008 或以后版本的显示状态的模型,显示状态将出现在 eDrawings 配置 窗格的 显示状态 部分。 要查看显示状态,从窗格的列表中将之选取。
当从 SOLIDWORKS 发布模型时,您可选择保存所有显示状态、当前状态、或选定的状态。
您可更改零部件的显示状态和透明度,但更改只可在当前 eDrawings 进程中使用。 您不能更改零部件的颜色和纹理。
零部件层显示状态功能目前在 eDrawings 中还不受支持。
您可通过将显示状态链接到配置或将显示状态独立于特定配置来更改显示模式。 当您查看文档时,初始显示模式与模型在发布到 eDrawings 时 SOLIDWORKS 的显示模式相符。 针对链接的显示状态,eDrawings 只显示在配置处于活动状态时所生成的显示状态。 如果显示状态和配置没有链接,eDrawings 会显示模型的所有可能显示状态。
在 eDrawings 中,如果您的显示状态和配置进行了链接而且您更改配置,则会为该配置显示上一个活动显示状态。
要将显示状态链接到配置:
  • 配置 窗格中选择将显示状态链接到配置
要使显示状态独立于配置:
  • 配置 窗格中清除将显示状态链接到配置
只有以 eDrawings 格式保存的文件才有您可用来更改显示状态的配置 工具。 SOLIDWORKS 格式的文件处于固定状态,在发布时显示配置和显示状态。 此外,只有以 eDrawings 2010 或以后版本保存的文件才可使用将显示状态链接到配置复选框。 如果您在 Mac 上使用 eDrawings,显示状态将始终链接到配置,所以没有将显示状态链接到配置复选框。
