eDrawings 主要特征 此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。 eDrawings 的特征包括: 在 eDrawings 浏览器中查看原本文档,诸如 SOLIDWORKS(*.sldprt、*.sldasm 和 *.slddrw)以及 AutoCAD(*.dxf 和 *.dwg 文件)文档。 从您的 CAD 应用程序内生成 eDrawings 文件 支持 Windows 和 Macintosh 操作系统 从 SOLIDWORKS Plastics 检出 Plastics Simulation 结果作为 eDrawings 文件 查看 SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS SimulationXpress 数据 使用 eDrawings 作为单独查看器或作为嵌入的 ActiveX 控制 如果使用 64 位版本的 eDrawings,您可使用 eDrawings ActiveX 控件。 如果您尝试打开 eDrawings 中的 .html 文件,而此文件打不开,请使用 64 位版本的 eDrawings 并安装 64 位 eDrawings ActiveX。 上色视图 查看和自定义动画 连接工程图视图 隐藏其它//显示所有 使透明 检出文件作为 STL、BMP、JPEG 或 TIFF 文件 父主题欢迎使用 eDrawings 帮助 eDrawings 概述 eDrawings Publishers 移动设备上的 eDrawings eDrawings 功能矩阵图 法律声明 打开文件 生成 eDrawings 文件 用于 Macintosh 的 eDrawings
