SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #06
此练习让您能够学习如何管理电位编号以及布线端子排。它基于您在练习 #05 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
从可停靠面板插入符号
创建新的图纸 (05),信号。
绘制电线并使用可停靠面板中的设备列表放置指示灯。
1. 打开可停靠面板中的设备选项卡。
2. 打开 L3 位置。
3. 在 H1 右键菜单中选择插入符号命令。
4. 符号选择器将打开,让您可选择指示灯符号。
多语言文本
在图纸 05 上,放置可译文本:Motor 1 On 和 Motor 2 On。该文本显示为蓝色,使用 Arial 字体,高度为 6mm。
使用多语言文本比使用基本文本效果更好。它们都存储在电气工程数据库中。 |
1. 多语言文本插入命令在绘制菜单中可用。
菜单:绘制 > 多语言文本 |
可停靠面板中将显示绘图选项。在图形区域内单击文本的插入点(您也可以自己输入 X 和 Y 的坐标)。 |
2. 输入文本的旋转角度或在图形区域内指出绘图方向。
3. 以电气工程内管理的主要语言输入文本。
可停靠面板的下半部分将显示每个文本的格式和对齐方式。 |
4. 要插入多行文本,请插入回车符来换行。
例如
输入文本:Motor 1 \P ON
将给出以下结果:
线路中断转移
在图纸 03 和图纸 04 之间放置线路中断转移。
首先,为避免起点-终点界面中的复杂导航,建议转至将会接入起点箭头的图纸,然后再启动命令。 |
1. 起点-终点命令在原理图菜单中可用。
菜单:原理图 > 起点 - 终点箭头 |
2. 确认起点和终点图纸的加载。如有必要,可以使用导航图标(前一张图纸、后一张图纸或选择器)来创建第一个起点-终点。
跳转 > 单项插入 |
3. 单击左手边图纸上的电线末端(输出箭头 > 开始箭头)。
4. 单击右手边图纸上的电线末端(输入箭头 > 到达箭头)。
电位编号
执行电线编号操作。
1. 由于这是第一次编号,请使用处理菜单中的新电线编号命令。
菜单:处理 > 新电线编号 |
修改图纸 03 第 1 列中 F1 的上游电线 (N.R.S.T)。
1. 打开图纸 03,然后放大第一列保险丝断路器的电线上游。
2. 在电线右键菜单中,选择编辑电线标注命令来修改线号。执行此操作时可以同时选择 4 根导线。
电线的右键菜单:编辑电线标注 |
修改 48VDC 电线的编号格式,包含页码。
1. 打开电线样式配置选项卡。
菜单:电气工程 > 配置 > 电线样式...
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单: 配置 > 电线样式... |
2. 选择 =48V 电线,然后单击属性图标。
电线样式管理 > 属性 |
3. 单击与电位编号格式相对应的框。
4. 在格式管理中,双击行文件标注/电位计数器。
再次执行编号操作来更新图纸,但不会丢失手动编号。
1. 要更新图纸中的电位编号,请在处理菜单中选择重新编号电线。
菜单:处理 > 对电线进行重新编号 |
2. 在“电线重新编号”对话框中,选择重新计算线号选项,而不勾选重新计算手动编号框。
管理文本位置
1. 使用对齐文本命令来在轴线上对齐文本。
菜单:原理图 > 对齐文本 |
2. 选择要对齐的文本。
3. 绘制与电线垂直的轴线,然后选择对应于文本对齐的一侧。
4. 使用显示/隐藏电线标注命令来显示或隐藏文本。
菜单:原理图 > 显示文本 > 显示/隐藏电线标注 |
5. 选择要显示或隐藏文本的电线。
从电位编号自动中断转移。
1. 打开图纸 05 并编辑极电线编号。电线上部的编号是 03/5,电线下部的编号是 03/6。
2. 要自动生成跳转,请选择跳转命令的自动插入。
菜单:原理图 > 跳转/自动插入 |
3. 在对话框中,选择连接所有带有相同标注的电位选项。
布线和编辑端子排
在图纸 05 上,添加端子并连线(使用布线方框图中预设的电缆),在原理图中使用 W4,在端子排编辑器中使用电缆 W5 和 W6。
1. 打开图纸 05。
2. 打开电线的右键菜单,以接收电缆芯并选择关联电缆芯命令。
电线的右键菜单:关联电缆芯 |
- 选择对话框上部列表中的 W4 缆芯。
- 选择对话框下部列出的电线。
- 单击关联电缆芯图标。
此操作可以在选择几根电缆芯导体和启动命令之后执行。这允许您为所有选定的电线接线。 |
3. 要打开端子排编辑器,请选择电气工程菜单中的端子排命令。
菜单:电气工程 > 端子排 |
4. 编辑端子排 XBJ1。
端子排管理:编辑 |
5. 选择端子 1 和端子 2 的电缆对话框,然后单击关联电缆芯图标。
端子排编辑器 > 关联电缆芯 |
6. 在关联电缆芯对话框中,为电缆 W5 分配缆芯。
7. 为 W6 电缆芯上的端子 3 和端子 4 重复此操作。
在图纸 03 上,在端子排编辑器中对 M2 接线,在原理图中对 M1 接线。
1. 打开图纸 03。
2. 按照要求进行电机接线。
3. 要在原理图中接线,请选择电源线的所有导线,然后选择电线右键菜单中的关联电缆芯命令。如果您使用多个导线选择,您必须注意选择的顺序。
在名为端子排的文件夹中生成端子排图纸。
1. 在对话框的右侧,选择所有端子排,然后单击目标文件夹按钮来定义将在其中生成图纸的文件夹。
端子排管理 > 目标文件夹 |
2. 单击新建文件夹命令并创建“端子排”文件夹。
3. 在端子排管理中,单击生成图纸按钮以启动图纸生成。
端子排管理 > 生成图纸 |
