隐藏目录
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #07
本练习的目的是让您能够操作制造商零件、将其分配给设备、创建制造商零件以及使用 Electrical Content Portal。本练习基于您在练习 #06 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。要完成此练习,您需要解压缩练习 #01 中提供的环境。
下载电气工程
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
下载文件
分配制造商零件
使用可停靠面板为没有选型的设备分配制造商零件。(参见附录 7a)
1. 转至可停靠面板中的设备选项卡,然后选择需要添加型号的元素。
2. 该命令在右键菜单中。
 设备右键菜单:设备 > 分配制造商零件
注意:如果设备已被分配到制造商零件,您选择的制造商零件将会删除和替换原来的型号。
3. 转至筛选器选项卡。取消选中自动刷新框并输入多个条件。
4. 单击搜索按钮。
5. 相同的规则将会应用于位置和设备的引用。
手动制造商零件
为 EV1 设备手动输入一个型号。
型号:56356
制造商:Siemens
说明:变速器
修改转换开关的端子号(11、12、14)。
此制造商零件不会被添加到目录中。
1. 打开设备 EV1的右键菜单,然后选择设备属性命令。
符号的右键菜单:设备属性
2. 在属性对话框中,转至制造商零件与回路选项卡。
3. 单击 创建设备型号按钮并输入请求的数据。
4. 单击确定。将会弹出一条信息,询问您是否要把型号存储至目录中。
5. 所选制造商零件只应用于此设备。
创建制造商零件
打开制造商目录并创建以下制造商零件:
型号:123456
制造商:培训
分类:启动器\转换开关
数据库:用户
类型:基础
说明:接触器断路器逆变器
原理图符号:TR-TELE006
高度105
宽度:203
深:104
此设备带有 3 个常开电源触点回路
设备端子号为 1、2、3、4、5、6
1. 制造商零件管理数据库菜单中可用。
菜单:数据库 > 制造商零件管理
2. 选择启动器分类。
3. 单击添加零件图标。
制造商零件管理 > 添加零件
4. 输入必要数据。
在电气工程(可停靠面板)中添加此设备,然后将与其关联的符号插入到其中一张图纸。然后删掉所插入的符号。
1. 转至可停靠面板中的设备选项卡。在位置右键菜单中选择新建 > 设备制造商零件命令。
侧面板:设备 > 位置右键菜单 > 新建 > 设备制造商零件
2. 选择启动器/反向开关分类(将会提供标注源)。
3. 在培训制造商的制造商零件 123456 上执行搜索。
4. 在列表中添加新标注。
5. 打开新设备的右键菜单,然后选择插入符号命令。
可停靠面板:设备 > 插入符号
6. 将自动选择与制造商零件关联的符号。插入该符号并检查制造商零件关联。
使用 Electrical Content Portal (ECP) 从 Leroy Somer 目录下载制造商零件 LS100L-4P(2.2)。
1. 使用此链接访问 ECP访问 ECP
2. 使用您购买时的电子邮件中所收到的电子邮件地址和密码连接到您的帐户或创建一个新帐户。
3. 在搜索区域中,输入 LS100L 并选择系列选项卡。
4. Leroy Somer 目录将出现在搜索结果中。单击下载按钮并将文件保存在个人文件夹中。
5. ECP 将创建一个 Part.TEWZIP 文件,可以在制造商零件管理中将其解压缩。
6. 解压缩文件之后,将 LS100L-4P(2.2) 制造商零件分配给电机 M1M2
ECP 允许您下载单个制造商零件以及机柜布局的 2D 或 3D 布局图。
页面:   练习 #07
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
